方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
路面摩擦防滑系数测定方法摆式摩擦系数测定仪
路面摩擦防滑系数测定方法摆式摩擦系数测定仪:
目的:
随着交通运输事业发展,公路,城市道路及机场跑道等道面的防滑问题,已引起有关部门的普遍重视,摆式摩擦系数测定仪(简称摆式仪),是一种测定路面,机场跑道,标线漆等摩擦系数的仪器。也可通过典型路面摩擦系数的测定,作为确定各种轮胎配方的依据之一。本仪器高度方便、操作简单,测试时对交通影响较外,数据也较稳定。且室内外均可使用。
测试方法:
1.准备工作:将摆式摩擦系数测定仪放置在平稳的台面上,并将其调整到水平位置。打开仪器电源并等待预热。
2.安装样品:将待测材料固定在仪器的固定夹持装置上。确保样品牢固地固定在夹持装置上,以防止在测量过程中产生松动或移动。
3.设置摆臂:根据待测材料的特性和需求,调整摆臂的角度。根据材料之间的摩擦系数的预估值,选择合适的摆臂角度,这样可以确保测量结果的准确性和可靠性。
4.进行测试:当样品安装完毕后,轻推摆臂,使其开始摆动。观察摆动结束时样品的位置,并记录下位置的变化。
5.重复测试:为了确保测量的准确性,建议重复进行多次测试,并计算多次测试结果的平均值。
6.计算结果:根据测量结果计算摩擦系数。利用摆臂的长度、摆动过程中样品位置的变化和其他相关参数,使用适当的公式计算出摩擦系数的值。
7.清理和维护:完成测试后,及时清理仪器和样品,避免污染和损坏。定期进行维护和校准,以确保仪器的正常运行和测量结果的准确性。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
