方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 2423 |
电子产品的冷热冲击性能测试是用来评估产品在温度变化较快的环境下的性能。高低温冲击试验箱用于测试材料瞬间极高温至极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的物理变化。
电子产品的冷热冲击性能测试方法:
电子产品的冷热冲击性能测试是用来评估产品在温度变化较快的环境下的性能。高低温冲击试验箱用于测试材料瞬间极高温至极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的物理变化。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料行业模拟试件在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验
原理:
1、采用气动控制,提篮在高低温室内切换转移,
2、转换时间短,温度恢复时间短,温变速度快,
3、采用两箱法,新一代外观设计,整体结构紧凑,体积小,提高了工作室的温度均匀性。
4、既可作冷热冲击试验,也可以做单独高温或单独低温使用。
5、备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动。
6、真空双层加热观察窗,自带照明。
7、多数据接口,SD卡储存,USB输出,电脑APP远程操作。
常用的测试方法包括以下几个步骤:
1. 设定测试温度范围:根据产品的使用环境和要求,设定测试温度的上限和下限。
2. 将产品预热至高温:将产品放入高温箱中,将温度升至设定的高温。
3. 将产品迅速置于低温环境:在高温条件下,快速将产品转移到低温环境中。
4. 观察产品性能变化:在低温环境下,观察产品是否正常工作,如是否出现失效、损坏或故障等情况。
5. 恢复至室温:将产品从低温环境中取出,恢复至室温。
6. 重复测试:根据需求,可以重复进行多次冷热冲击性能测试,以评估产品在不同温度变化下的稳定性和可靠性。
冷热冲击性能测试方法可以帮助产品设计人员了解产品在极端环境下的表现,并进行相应的改进和优化。这有助于提高产品的可靠性和耐用性,确保产品能够在各种环境条件下正常工作。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
