方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ/T 220-2010 |
拉拔试验机适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验,试验机外观精美、工艺细腻,采用伺服控制系统,可实现匀速加载效率高稳定性好。采用触摸屏控制,友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。
拉拔试验机做抹灰砂浆拉伸粘结强度试验
一、前言:
用于新建、改建、扩建和既有建筑的一般抹灰工程抹灰层拉伸粘结强度的检测,目的是保证抹灰工程质量。
二、标准:
检测依据
《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010
三、试验仪器
1.拉拔试验机
2.胶粘剂:粘结强度宜大于3.0MPa
3.顶部拉拔板:用45号钢或铬钢材料制作,长×宽为100mm×100mm,厚度6mm~8mm的方形版,或直径为50mm的圆形板。拉拔板中心位置应有与多功能强度检测仪连接的接头。
四、方法与步骤
4.1试验时间
抹灰砂浆拉伸粘结强度试验应在抹灰层施工完成28d后进行。
4.2抽样方法
4.2.1抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批,每个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m2的也应取一组。
4.2.2在抹灰层达到规定龄期时进行拉伸粘结强度试验取样,且取样面积不应小于2m2,取样数量应为7个。
4.3试验步骤
4.3.1按顶部拉拔板的尺寸切割试样,试样尺寸应与拉拔板的尺寸相同。切割应深入基层,且切入基层的深度不应大于2mm。损坏的试样应废弃。
4.3.2粘贴顶部拉拔板前,应清除顶部拉拔板及抹灰表面污渍并保持干燥,当现场温度低于5℃时,顶部拉拔板宜先预热。
4.3.3胶粘剂应按说明书规定的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀,硬化前不得受水浸。
4.3.4顶部拉拔板粘贴后应及时用胶带等进行固定。
4.3.5当胶粘剂达到规定的粘结力后,在顶部拉拔板上安装带有万向接头的拉力杆。
4.3.6安装专用穿心式千斤顶,拉力杆应通过穿心千斤顶中心,并应与顶部拉拔板垂直。
4.3.7调整千斤顶活塞,使活塞升出2mm,并将数字式显示器调零,再拧紧拉力杆螺母。
4.3.8匀速摇转手柄升压,直至抹灰层断开,记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值(粘结力检测值)。
4.3.9检测后降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉力杆。
4.3.10测量断面边长、在各边分别距外侧10mm处测量两个数值或相互垂直测量两个直径,取其平均值作为边长值或直径(精确到1mm)。
4.3.11将顶部拉拔板表面胶粘剂清理干净,用50号砂布擦拭拉拔板表面直至出现光泽。
4.3.12将拉拔板放置在干燥处,再次使用前应将拉拔板表面污渍清除干净。
5抹灰层与基体拉伸粘结强度检测结果的有效性判定
5.1当破坏发生在抹灰砂浆与基层连接界面时,检测结果可认定为有效。
5.2当破坏发生在抹灰砂浆层内时,检测结果可认定为有效。
5.3当破坏发生在基层内,检测数据大于或等于粘结强度规定值时,检测结果认定为有效;试验数据小于粘结强度规定值时,检测结果应认定为无效。
5.4当破坏发生在粘接层,检测数据大于或等于粘结强度规定值时,检测结果可认定为有效;检测数据小于粘结强度规定值时,检测结果应认定为无效。
6试验结果的确定
6.1试样拉伸粘结强度应按式6-1-1计算:
Ri=Xi/Si | 6-1-1 |
式中: | Ri——第i个试样的粘结强度(MPa),精确到0.1MPa; |
Xi——第i个试样的粘结力(N)。精确到1N; | |
Si——第i个试样的断面面积(mm2),精确到1mm2; |
6.2应取7个试样拉伸粘结强度的平均值作为试验结果。当7个测定值中有一个超出平均值的20%,应去掉最大值和最小值,并取剩余5个试样粘结强度的平均值作为试验结果。当剩余5个测定值中有一个超出平均值的20%,应再次去掉最大值和最小值,取剩余三个试样粘结强度的平均值作为试验结果。当5个测定值中有两个超出平均值的20%,该组试验结果应判定为无效。
6.3对现场拉伸粘结强度试验结果有争议时,应以采用方形顶部拉拔板测定的测试结果为准。
6.4同一验收批的抹灰层拉伸粘结强度平均值应大于或等于表6-4-1中的规定值,且最小值应大于或等于表6-4-1中规定值的75%。当同一验收批抹灰层拉伸粘结强度试验少于3组时,每组试件拉伸粘结强度均应大于或等于表6-4-1中的规定值。
表6-4-1抹灰层拉伸粘结强度的规定值
抹灰砂浆品种 | 拉伸粘结强度(MPa) |
水泥抹灰砂浆 | 0.20 |
水泥粉煤灰抹灰砂浆、水泥石灰抹灰砂浆、掺塑化剂水泥抹灰砂浆 | 0.15 |
聚合物水泥抹灰砂浆 | 0.30 |
预拌抹灰砂浆 | 0.25 |
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
