方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T50080-2016 |
混凝土温升试验是评估混凝土材料在高温下的性能和耐火性能的重要方法之一。它通过测量混凝土在高温下的温度变化,评估其热稳定性和耐火性能。
混凝土温升测定仪做混凝土温度变化对其强度和耐久性试验方法:
一、前言
二、实验目的
1. 分析混凝土在不同环境条件下的温度变化规律;
2. 研究混凝土温度变化对其强度和耐久性的影响。
三、实验原理
1. 不同环境条件下的混凝土温度变化规律
通过对不同环境条件下的混凝土试件进行实验,我们得到了混凝土温度随时间的变化曲线。在恒温条件下,混凝土的温度呈现出稳定的变化趋势,随着时间的推移,温度逐渐升高,最终趋于稳定。而在变温条件下,混凝土的温度变化更加复杂,会受到环境温度的影响,呈现出明显的波动性。
2. 温度变化对混凝土性能的影响
通过对不同温度条件下的混凝土试件进行强度测试和观察,我们发现混凝土的温度变化确实对其性能有一定的影响。在低温条件下,混凝土的强度会有所降低,当温度过低时,混凝土甚至可能出现开裂现象。而在高温条件下,混凝土的强度会有所提高,但高温时间过长也可能引发混凝土的开裂。
四、设备
混凝土绝热温升测定仪
(1)能够提供稳定的加热条件,使试样温度均匀升高。
(2)能够记录试样的温度变化。
(3)能够控制试样的升温速率。
(4)能够在试验过程中进行氧化气氛和惰性气氛的切换。
五、试验方法:
1. 试样安装
试样应在试验前进行称重,并记录试样的质量。试样应放置在试验炉中,并保证试样的中心与试验炉中心重合。
2. 升温过程
混凝土绝热温升测定仪应按照标准要求进行升温,升温速率应为每分钟5℃。当温度升至500℃时,应开始记录试样的温度变化。
3. 保温过程
当试样温度达到所需温度时,应保持稳定的温度,保温时间为2小时。
4. 降温过程
保温时间结束后,试样应在试验炉中自然冷却至室温。
测温时间(2023-5-18) | 日平均 温度 | 表面环境 温 差 | 砼表面 温 度 | 砼内部 温 度 | 砼内外 温 差 | 结论 |
16日 6时 | 15 | 23 | 38 | 63 | 25 | 合格 |
22 | 37 | 62 | 25 | |||
20 | 35 | 60 | 25 | |||
12 | 27 | 51 | 24 | |||
11 | 26 | 50 | 24 | |||
16 | 31 | 56 | 25 | |||
13 | 28 | 52 | 24 | |||
16日12时 | 15 | 24 | 39 | 63 | 24 | 合格 |
23 | 38 | 63 | 25 | |||
21 | 36 | 61 | 25 | |||
13 | 28 | 49 | 21 | |||
12 | 27 | 48 | 21 | |||
18 | 33 | 58 | 25 | |||
14 | 29 | 54 | 25 | |||
16日18时 | 15 | 25 | 39 | 64 | 25 | 合格 |
23 | 38 | 62 | 24 | |||
14 | 29 | 50 | 21 | |||
19 | 34 | 58 | 24 | |||
14 | 29 | 52 | 23 | |||
15 | 30 | 54 | 24 | |||
16日24时 | 15 | 25 | 40 | 65 | 25 | 合格 |
25 | 40 | 64 | 24 | |||
24 | 39 | 64 | 25 | |||
15 | 30 | 51 | 21 | |||
15 | 30 | 52 | 22 | |||
16 | 31 | 56 | 25 |
测温时间 | 日平均 温度 | 表面环境 温 差 | 砼表面 温 度 | 砼内部 温 度 | 砼内外 温 差 | 结论 |
18日 6时 | 17 | 25 | 42 | 67 | 25 | 合格 |
25 | 42 | 67 | 25 | |||
26 | 43 | 66 | 23 | |||
16 | 33 | 52 | 19 | |||
15 | 32 | 52 | 20 | |||
23 | 40 | 64 | 24 | |||
15 | 32 | 56 | 24 | |||
13 | 30 | 53 | 23 | |||
10 | 27 | 48 | 21 | |||
18日12时 | 17 | 25 | 42 | 65 | 23 | 合格 |
24 | 41 | 66 | 25 | |||
24 | 41 | 65 | 24 | |||
16 | 33 | 51 | 18 | |||
23 | 40 | 63 | 23 | |||
13 | 30 | 54 | 24 | |||
14 | 31 | 55 | 24 | |||
11 | 28 | 49 | 21 | |||
18日18时 | 17 | 25 | 42 | 65 | 23 | 合格 |
15 | 32 | 51 | 19 | |||
23 | 40 | 65 | 25 | |||
11 | 28 | 50 | 22 | |||
18日24时 | 17 | 24 | 41 | 65 | 24 | 合格 |
14 | 31 | 50 | 19 | |||
22 | 39 | 63 | 24 | |||
16 | 33 | 50 | 17 | |||
12 | 29 | 52 | 23 | |||
15 | 32 | 55 | 23 | |||
12 | 29 | 50 | 21 | |||
19日 6时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
25 | 40 | 63 | 23 | |||
16 | 31 | 50 | 19 | |||
15 | 30 | 49 | 19 | |||
23 | 38 | 61 | 23 | |||
18 | 33 | 50 | 17 | |||
14 | 29 | 51 | 22 | |||
18 | 33 | 57 | 24 | |||
19日12时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
19 | 34 | 57 | 23 | |||
16 | 31 | 51 | 20 | |||
19日18时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
24 | 39 | 62 | 23 | |||
15 | 30 | 48 | 18 | |||
18 | 33 | 56 | 23 | |||
16 | 31 | 52 | 21 | |||
19日24时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
14 | 29 | 47 | 18 | |||
17 | 32 | 51 | 21 | |||
测温时间 |
日平均 温度 |
表面环境 温 差 |
砼表面 温 度 |
砼内部 温 度 |
砼内外 温 差 |
结论 |
20日 6时 | 18 | 21 | 39 | 62 | 23 | 合格 |
20 | 38 | 62 | 24 | |||
22 | 40 | 61 | 21 | |||
13 | 31 | 49 | 18 | |||
13 | 31 | 50 | 19 | |||
12 | 30 | 50 | 20 | |||
10 | 28 | 49 | 21 | |||
12 | 30 | 51 | 21 | |||
20日12时 | 18 | 21 | 39 | 61 | 22 | 合格 |
21 | 39 | 61 | 22 | |||
20 | 38 | 60 | 22 | |||
11 | 29 | 47 | 18 | |||
10 | 28 | 48 | 20 | |||
10 | 28 | 47 | 19 | |||
20日18时 | 18 | 20 | 38 | 60 | 22 | 合格 |
20 | 38 | 59 | 21 | |||
19 | 37 | 58 | 21 | |||
9 | 27 | 46 | 19 | |||
11 | 29 | 46 | 17 | |||
10 | 28 | 45 | 17 |
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
