方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | DZ/T 0276.9-2015 |
许多种类岩石,特别是那些粘土含量高的,在短期潮湿和风干反复作用下,就容易发生崩解剥落现象,本实验就是用人为的机械方式模拟岩石天然的湿润及干燥过程,经过两个标准循环之后,对于较坚硬的岩石也可经三次或多次标准循环,岩石试样表现出的抵抗软化及崩解的能力,我们称之为岩石的耐崩解性。
岩石耐崩解性指数测定方法岩石耐崩解试验仪
一、前言:
确定岩石在一定条件下的崩解量、崩解指数、崩解时间和崩解状况。
二、实验原理:
三、设备:
岩石耐崩解试验仪
1、主机功率:90W
2、转速:20转/分
3、筛筒:φ140*100mm,
4、标准筛孔孔径:2mm
5、水槽容积:150*150*120mm6、试样规格:每块40~60g,共10块, 用磨盘或砂布打磨成浑圆形
7、试件形状:大致为球形状、无棱角
四、实验步骤
1.岩样制备
将岩样(岩心)切磨成成正方(圆柱)体,其高度不小于50mm,被测面积不小于40×100mm,被测两端面应加以研磨,使岩样平滑且相互平行(直径50mm的岩样两端面不平行不应超过0.5mm)。岩样制备后应在 100°C的烘箱中烘干2~2.5小时,然后放在干燥器内备用。
2.用读数显微镜读出压膜压头直径,记录压头直径。
3.打开无纸记录仪,将岩样置于硬度仪的活塞上面,顺时针转动手摇油泵,活塞缓慢上升,使岩样与压力传感器位移传感器接触。当记录仪有压力变化时,停止转动手摇泵,此时,记录位移与压力的值作为初始值。
4.继续加载直到岩样破碎,该点测试完毕,卸载。
5.移动岩样,使两点之间的距离大于10cm,按步骤3操作,作出第二点的曲线,关闭记录仪。每块岩样做2~3次。
6.从记录仪中导出数据,在计算机上进行数据处理。(根据处理的数据画出岩石应力应变曲线,并计算岩石的硬度及塑性系数。)
7.数据导出及处理方法:
1)从记录仪向U盘导出数据步骤:
按记录仪中的菜单键→组态菜单→组态密码→确定→通讯组态→确定→屏幕显示:数据正在传输,等数据传输结速后,退出菜单,关闭记录仪。
2)数据库和数据表的建立:
在计算机中,打开应用程序软件→数据库菜单→数据库管理→点击数据库名称→添加数据表→输入数据表名称,数据表建立完毕。
3)从U盘向计算机导出数据方法:
应用程序菜单→读取U盘文件→选数据库名称及数据表→开始读取U盘数据。
4)从数据库及数据表向EXCEL文档传输数据:
选取数据库及数据表名称→给出放置通道1、通道2数据的EXCEL文档名称,分别导出通道1、通道2数据。
五、实验数据处理
1.根据每点作出的曲线求出岩石硬度Py
其中: P—岩石在破碎时所加载荷,单位牛顿;S—压模面积,单位平方米。
表一、压深——载荷数据表
压深/mm | 0 | 0.257 | 0.433 | 0.482 | 0.507 | 0.532 | 0.583 | 0.624 | 0.678 | 0.736 | 1.021 |
载荷/N | 0 | 6 | 17 | 46 | 75 | 122 | 186 | 278 | 285 | 481 | 206 |
图三、岩石应力应变曲线
2.求塑性系数
其中:AF—岩石破碎前耗费的总功,相当于面积OABCO;
AE—弹性变形功,相当于面积OEDO。
表2岩石力学性质表
岩样 | 硬度P/MPa | 屈服极限Po/N | 塑性系数K | 硬度级别 | 塑性级别 |
岩样1 | 145.5 | 140 | 2.05 | 软2 | 3 |
将所试验各点的Py值及K值进行平均得出该岩样的硬度及塑性系数。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
