方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.25-2009 |
随着电子产品在各个领域的广泛应用,其质量和可靠性成为了至关重要的因素。高温老化测试作为一种有效的可靠性筛选方法,可以提前暴露产品潜在的缺陷和故障,从而提高产品的质量和稳定性。本方案旨在为电子产品的高温老化测试提供全面、高效且可靠的解决方案。
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
一、前言:
二、测试目的:
通过在高温环境下对电子产品进行长时间的运行测试,加速产品内部的物理和化学变化,从而筛选出早期失效的产品,提高产品的可靠性和稳定性。
三、测试设备:
1.高温老化箱:能够提供稳定、均匀的高温环境,温度范围通常在50℃至150℃之间,温度精度控制在±2℃以内。
2.电源供应器:为待测试电子产品提供稳定的电源输入,满足不同产品的电压和电流需求。
3.数据采集系统:用于实时监测和记录电子产品在老化过程中的各项参数,如电压、电流、温度等。
4.监控摄像头:实时监控老化箱内部的情况,以便及时发现异常。
四、测试样品准备:
1.选取具有代表性的电子产品样本,数量应根据产品的批量和质量要求确定。
2.对样品进行外观检查,确保无明显的缺陷和损伤。
3.对样品进行初始性能测试,记录相关参数作为对比基准。
五、测试流程:
1.将待测试电子产品放置在高温老化箱内,按照规定的布局和连接方式进行安装。
2.连接电源供应器和数据采集系统,设置好测试参数,如老化温度、时间、电源电压和电流等。
3.启动高温老化箱和数据采集系统,开始老化测试。
4.在老化测试过程中,定期对产品的性能参数进行监测和记录,如每隔2小时记录一次。
5.老化测试结束后,关闭高温老化箱和电源供应器,取出产品,待其冷却至室温后进行最终性能测试。
六、测试结果评估:
1.将老化测试后的产品性能参数与初始性能参数进行对比,评估产品性能的变化情况。
2.对老化测试过程中出现故障的产品进行分析,确定故障原因和失效模式。
3.根据测试结果,计算产品的失效率和可靠性指标,评估产品的质量水平。
样本编号 | 测试时间(小时) | 老化温度(℃) | 初始性能参数 | 测试中的性能参数 | 最终性能参数 | 是否出现故障 | 故障类型 | |||
1 | 48 | 80 | 电流:1.5A | 电压:5V | 电流:1.48A | 电压:4.95V | 电流:1.45A | 电压:4.9V | 否 | 无 |
2 | 48 | 80 | 电流:1.2A | 电压:3.3V | 电流:1.18A | 电压:3.25V | 电流:1.15A | 电压:3.2V | 否 | 无 |
3 | 48 | 80 | 电流:2.0A | 电压:12V | 电流:1.95A | 电压:11.8V | 电流:1.90A | 电压:11.5V | 是 | 短路 |
4 | 48 | 80 | 电流:0.8A | 电压:9V | 电流:0.78A | 电压:8.8V | 电流:0.75A | 电压:8.5V | 否 | 无 |
5 | 48 | 80 | 电流:1.6A | 电压:6V | 电流:1.55A | 电压:5.9V | 电流:1.50A | 电压:5.8V | 否 | 无 |
6 | 48 | 80 | 电流:1.0A | 电压:7.5V | 电流:0.95A | 电压:7.2V | 电流:0.90A | 电压:7.0V | 否 | 无 |
7 | 48 | 80 | 电流:1.8A | 电压:10V | 电流:1.75A | 电压:9.8V | 电流:1.70A | 电压:9.5V | 否 | 无 |
8 | 48 | 80 | 电流:1.3A | 电压:4.5V | 电流:1.25A | 电压:4.3V | 电流:1.20A | 电压:4.2V | 否 | 无 |
9 | 48 | 80 | 电流:2.2A | 电压:15V | 电流:2.15A | 电压:14.5V | 电流:2.10A | 电压:14.0V | 否 | 无 |
10 | 48 | 80 | 电流:0.7A | 电压:2.5V | 电流:0.68A | 电压:2.4V | 电流:0.65A | 电压:2.3V | 否 | 无 |
七、注意事项:
1.操作人员应经过专业培训,熟悉测试设备的操作和维护方法。
2.在测试过程中,应确保高温老化箱的通风良好,防止因过热引发安全事故。
3.定期对测试设备进行校准和维护,保证测试结果的准确性和可靠性。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
