方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建材 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2424.2-2015 |
高低温试验箱适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
高低温试验箱测塑料产品湿热的试验方法
一、前言:
评估塑料产品在高湿度和特定温度环境下的性能变化、耐久性、可靠性等。
二、试验设备:
1. 湿热试验箱
选择具有精确温度和湿度控制功能的试验箱。确保温度范围能够满足试验要求,通常可覆盖从室温到较高温度(如 70℃或更高),湿度范围能达到较高的相对湿度(如 95%RH 或更高)。
试验箱应具备良好的均匀性,以保证整个试验区域内的温度和湿度一致。
具备自动控制和数据记录功能,以便实时监测和记录试验过程中的温度、湿度和时间等参数。
三、试验参数设定:
1. 温度和湿度
根据塑料产品的使用环境和相关标准,确定合适的试验温度和湿度组合。例如,对于可能在热带地区使用的塑料产品,可以选择较高的温度(如 55℃)和高湿度(如 95%RH)条件进行试验。
考虑产品的实际使用情况,可能需要进行多个温度和湿度水平的试验,以全面评估产品的性能。
2. 试验时间
根据产品的预期使用寿命和可靠性要求,确定试验时间。一般来说,试验时间可以从几十小时到数千小时不等。
可以参考相关标准或行业经验来确定试验时间,也可以通过加速试验的方法来缩短试验时间,但需要确保加速试验的有效性和可靠性。
四、试验样品准备
1. 样品数量
准备足够数量的样品进行试验,以确保试验结果的可靠性和可重复性。一般来说,建议至少准备三个样品进行试验。
2. 样品状态
确保样品处于清洁、干燥的状态,没有明显的缺陷或损伤。如果需要,可以对样品进行预处理,如清洗、干燥、老化等。
3. 样品标识
对每个样品进行标识,以便在试验过程中能够准确识别和记录每个样品的状态和性能变化。
五、试验过程监控
1. 温度和湿度监测
使用试验箱自带的温度和湿度传感器,定期监测试验箱内的温度和湿度变化。确保温度和湿度在设定的范围内波动,并记录下监测数据。
2. 样品外观检查
在试验过程中,定期观察样品的外观变化,如颜色变化、表面起泡、裂纹、变形等。可以使用放大镜或显微镜等工具进行更详细的检查。
3. 性能测试
根据试验目的,对样品进行相应的性能测试,如力学性能测试(拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等)、电气性能测试(绝缘电阻、介电强度等)、光学性能测试(透光率、雾度等)等。测试时间可以根据试验要求进行安排,一般在试验开始前、试验中间和试验结束后进行测试。
六、试验结果分析
1. 数据整理
整理试验过程中记录的温度、湿度、外观变化和性能测试数据。可以使用表格、图表等方式进行数据展示,以便更直观地分析试验结果。
2. 结果评估
根据试验目的和相关标准,对试验结果进行评估。判断塑料产品在湿热环境下的性能变化是否符合要求,是否存在可靠性问题。
可以通过比较试验前后的性能数据、外观变化等指标,来评估产品的耐久性和可靠性。
3. 原因分析
如果试验结果不符合要求,需要对其进行原因分析。可能的原因包括材料选择不当、产品设计不合理、制造工艺缺陷等。可以通过进一步的测试和分析,确定问题的根源,并提出相应的改进措施。
项目 | 详情 |
产品名称 | 高强度塑料外壳 |
产品型号 | RJD-2024 |
试验目的 | 评估塑料产品在湿热环境下的性能稳定性 |
试验设备 | 精密湿热试验箱(型号:HTS-500) |
试验条件 | 温度范围:40℃60℃;相对湿度范围:85% 95%;试验时间:7天(168小时) |
外观检查 | 试验前:表面光滑,无气泡、无裂纹、颜色均匀为黑色。试验后:表面无明显变化。 |
尺寸测量(单位:mm) | 长 |
试验前 | |
150.2 | |
性能测试 | 硬度(单位:邵氏D) |
75 | |
拉伸强度(单位:MPa) | |
45 | |
弯曲强度(单位:MPa) | |
60 | |
结论 | 产品在湿热试验后外观无明显变化,尺寸变化微小,性能略有降低,但仍在可接受范围内,符合相关标准要求。建议在后续生产中进一步优化材料配方以提高产品在湿热环境下的稳定性。 |
混凝土粉样分层磨粉收集试验方法
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
