方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 25181-2010 |
在建筑材料领域,砂浆胶粘剂作为一种重要的连接材料,其性能的优劣直接关系到建筑结构的稳定性和安全性。为了准确评估砂浆胶粘剂的粘结强度
框式拉拔试验机测试砂浆胶粘剂的粘结强度方法
一、前言:
二、设备选型:
1.拉拔试验机应具备足够的量程和精度,以满足砂浆胶粘剂拉拔强度测试的要求。例如,选择量程在0-10kN,精度为±1%的试验机。
2.试验机的框架结构应坚固稳定,能够承受测试过程中的拉力而不发生变形。采用高强度钢材制作框架,确保其刚性和稳定性。
3.配备高精度的力传感器和位移传感器,实时准确地测量拉力和位移数据。力传感器的精度应不低于±0.5%,位移传感器的精度应不低于±0.1mm。
三、样品制备:
1.按照相关标准制备砂浆胶粘剂的测试样品,确保样品的尺寸和质量符合要求。通常采用标准的试块尺寸,如边长为100mm的正方形试块。
2.将制备好的砂浆胶粘剂样品安装在试验机的夹具上,确保样品安装牢固,不会在测试过程中发生松动或脱落。使用专用的夹具,如气动夹具或机械夹具,以确保夹紧力均匀分布在样品上。
四、测试过程:
1.设置试验机的测试参数,如拉拔速度、测试模式等。一般来说,拉拔速度可设置为1mm/min,采用连续加载的测试模式。
2.启动试验机,开始进行拉拔测试。在测试过程中,实时采集力和位移数据,并记录下来。可以使用数据采集软件,将数据存储在计算机中,以便后续分析处理。
3.观察测试过程中的样品状态,如是否出现裂缝、断裂等现象。如果出现异常情况,应立即停止测试,并记录下相关情况。
五、数据分析与报告生成
1.对采集到的力和位移数据进行分析,计算砂浆胶粘剂的拉拔强度。拉拔强度可以通过大拉力除以样品的横截面积来计算。
2.分析测试数据的稳定性和重复性,评估测试结果的可靠性。可以通过计算标准偏差和变异系数等指标来评估数据的离散程度。
3.根据测试结果生成测试报告,报告应包括样品信息、测试参数、测试结果、数据分析和结论等内容。测试报告应清晰、准确地反映测试过程和结果,以便于用户理解和使用。
测试编号 | 样品尺寸(mm) | 最大拉力(N) | 拉拔强度(MPa) | 位移(mm) | 备注 |
1 | 100×100 | 5000 | 5 | 2.5 | 无明显异常 |
2 | 100×100 | 4800 | 4.8 | 2.3 | 边缘有轻微裂缝 |
3 | 100×100 | 5100 | 5.1 | 2.6 | 良好 |
4 | 100×100 | 4950 | 4.95 | 2.4 | 无异常 |
5 | 100×100 | 5200 | 5.2 | 2.7 | 良好 |
在这个表格中,可以根据实际测试数据进行填写。拉拔强度的计算公式为:拉拔强度=大拉力÷样品横截面积(100×100=10000mm²,换算为0.01m²,1N/0.01m²=100kPa=0.1MPa)。 |
六、设备维护:
1.定期对试验机进行维护保养,确保设备的正常运行。清洁试验机的框架和夹具,检查传感器的连接是否松动,及时更换磨损的部件。
2.定期对试验机进行校准,以保证测试结果的准确性。可以使用标准砝码或标准试块对力传感器进行校准,使用标准位移传感器对位移传感器进行校准。
3.建立设备档案,记录设备的使用情况、维护保养记录和校准记录等信息,以便于设备的管理和追溯。
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
