方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成树脂/塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 41931-2022 |
低温冻融试验箱适用于混凝土、建筑砖块、陶瓷砖、外墙砂浆及其它建材的冻融试验,制冷压缩机采用法国泰康原装进口节能、环保型涡旋式低温压缩机组,风机为无极调速,可根据环度可根据环境温度从而改变风机的转速。
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
一、前言:
确定塑胶制品在低温冻融循环条件下的性能变化,评估其耐寒性、尺寸稳定性、机械强度等方面的表现。
二、试验设备:
1.低温试验箱:能够实现所需的低温范围,温度精度高,控温稳定。
2.恒温水浴或加热设备:用于解冻过程中的升温控制。
3.测量工具:如卡尺、千分尺、拉力试验机等,用于测量塑胶制品的尺寸和机械性能。
三、试验样品准备:
1.选取具有代表性的塑胶制品样品,确保样品的质量和规格符合要求。
2.对样品进行标识,记录样品的名称、编号、生产日期等信息。
3.若需要进行对比试验,可以准备不同材质、不同工艺的塑胶制品样品。
四、试验步骤:
1.低温冷冻阶段:
将样品放置在低温试验箱中,设置试验温度和时间。常见的低温温度范围为-20℃至-40℃,冷冻时间根据实际需求确定,一般为几小时到几十小时不等。
在冷冻过程中,定期观察样品的外观变化,如是否出现裂纹、变形等情况。
2.解冻阶段:
将冷冻后的样品取出,放入恒温水浴或加热设备中进行解冻。解冻温度通常为室温或略高于室温,解冻时间也根据实际情况确定。
观察样品在解冻过程中的变化,如是否有水分渗出、尺寸恢复情况等。
3. 循环试验:
重复上述低温冷冻和解冻步骤,进行一定次数的循环试验。循环次数可以根据产品的使用环境和要求来确定,一般为几十次到几百次不等。
4.性能测试:
在每个循环结束后,使用测量工具对样品的尺寸、外观、机械性能等进行测试。
记录测试结果,分析样品在低温冻融循环过程中的性能变化趋势。
五、结果分析
1.比较不同样品在低温冻融试验后的性能变化,评估不同材质、工艺对塑胶制品耐寒性的影响。
2.分析样品的尺寸稳定性、机械强度等性能指标在冻融循环过程中的变化规律,确定其是否满足使用要求。
3.根据试验结果,提出改进塑胶制品耐寒性能的建议,如优化材料配方、改进生产工艺等。
试验循环次数 | 样品编号 | 外观变化描述 | 尺寸变化(长、宽、高,单位:mm) | 拉伸强度(MPa) | 断裂伸长率(%) | 硬度(shoreA) | 备注 |
1 | 001 | 无明显变化 | 100.0、50.0、10.0 | 50 | 20 | 80 | 初始数据 |
1 | 002 | 无明显变化 | 99.8、49.9、9.9 | 49 | 19 | 79 | 初始数据 |
5 | 001 | 表面轻微发白 | 99.9、49.9、9.95 | 48 | 18 | 79 | |
5 | 002 | 无明显变化 | 99.7、49.8、9.9 | 48 | 18.5 | 78 | |
10 | 001 | 局部有细微裂纹 | 99.8、49.8、9.9 | 47 | 17 | 78 | |
10 | 002 | 表面有轻微划痕 | 99.6、49.7、9.8 | 47.5 | 18 | 77 | |
20 | 001 | 裂纹增多 | 99.7、49.7、9.85 | 45 | 16 | 77 | |
20 | 002 | 划痕加深 | 99.5、49.6、9.7 | 46 | 17.5 | 76 | |
50 | 001 | 明显裂纹,有变形趋势 | 99.5、49.5、9.8 | 42 | 15 | 75 | |
50 | 002 | 多处划痕,轻微变形 | 99.4、49.4、9.6 | 44 | 16.5 | 74 |
保温板粘结强度拉拔检测方法
高低温试验箱测塑料产品湿热的试验方法
混凝土粉样分层磨粉收集试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
