方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T176-2017 |
全自动氯离子含量测定仪的出现,能够在较短的时间内对水泥样品中的氯离子含量进行准确测定,大大提高了检测效率和精度。它不仅为水泥生产企业的质量控制提供了有力的技术支持,也为建筑工程质量检测机构提供了可靠的检测工具。
全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
一、前言:
二、测定方法选择
1.硝酸银滴定法
原理:以铬酸钾为指示剂,用硝酸银标准溶液滴定待测溶液中的氯离子,当氯离子与硝酸银反应完全后,过量的硝酸银会与铬酸钾反应生成砖红色沉淀,指示滴定终点。
适用范围:适用于水中、土壤浸出液、水泥等材料中氯离子含量的测定。
2.离子色谱法
原理:利用离子交换原理,使待测溶液中的氯离子在离子色谱柱上分离,通过检测器检测氯离子的浓度。
适用范围:适用于各种水样、食品、药品等中低浓度氯离子的测定,具有高灵敏度和准确性。
3.电位滴定法
原理:通过测量电极电位的变化来确定滴定终点。在滴定过程中,随着硝酸银标准溶液的加入,氯离子与银离子反应,电极电位发生变化,当达到滴定终点时,电极电位发生突变。
适用范围:适用于各种复杂体系中氯离子含量的测定,尤其是颜色较深或浑浊的溶液。
三、实验准备
1.仪器设备
硝酸银滴定法:酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
离子色谱法:离子色谱仪、色谱柱、淋洗液发生器、自动进样器等。
电位滴定法:电位滴定仪、电极、搅拌器等。
2.试剂
硝酸银滴定法:硝酸银标准溶液(需标定)、铬酸钾指示剂、蒸馏水等。
离子色谱法:淋洗液(如碳酸钠/碳酸氢钠溶液)、再生液、氯离子标准溶液等。
电位滴定法:硝酸银标准溶液、电极填充液、蒸馏水等。
四、实验步骤
1.硝酸银滴定法
准确移取一定体积的待测溶液于锥形瓶中,加入适量的蒸馏水。
加入几滴铬酸钾指示剂。
用硝酸银标准溶液进行滴定,边滴边摇动锥形瓶,直至溶液出现砖红色沉淀且 30 秒内不消失,即为滴定终点。
根据硝酸银标准溶液的用量计算氯离子的含量。
2.离子色谱法
按照离子色谱仪的操作规程进行仪器调试和校准。
准备好待测溶液和氯离子标准溶液。
将待测溶液和标准溶液分别注入离子色谱仪进行分析。
根据标准溶液的浓度和峰面积绘制标准曲线,通过待测溶液的峰面积在标准曲线上查得氯离子的浓度。
3.电位滴定法
将待测溶液置于电位滴定仪的滴定杯中,加入适量的蒸馏水。
插入电极,开启搅拌器。
用硝酸银标准溶液进行滴定,同时记录电极电位的变化。
当电极电位发生突变时,即为滴定终点。
实验编号 | 样品名称 | 取样体积(mL) | 消耗硝酸银标准溶液体积(mL) | 氯离子浓度(mg/L) | 平均氯离子浓度(mg/L) | 相对标准偏差(%) | |
1 | 水样 | A | 50.00 | 12.50 | 250.0 | ||
2 | 水样 | A | 50.00 | 12.45 | 249.0 | ||
3 | 水样 | A | 50.00 | 12.55 | 251.0 | 250.0 | 0.40 |
4 | 水样 | B | 50.00 | 8.50 | 170.0 | ||
5 | 水样 | B | 50.00 | 8.45 | 169.0 | ||
6 | 水样 | B | 50.00 | 8.55 | 171.0 | 170.0 | 0.59 |
五、注意事项
1.硝酸银滴定法中,滴定终点的判断要准确,避免过早或过晚判断导致结果误差。
2.离子色谱法中,要注意仪器的维护和保养,定期清洗色谱柱,防止污染。
3.电位滴定法中,电极的选择和维护很重要,要确保电极的灵敏度和稳定性。
4.实验过程中要严格控制实验条件,如温度、pH 值等,以保证测定结果的准确性。
5.所有试剂要使用分析纯或更高纯度的试剂,蒸馏水要使用去离子水或蒸馏水。
6.进行多次平行测定,取平均值作为最终结果,以提高测定的准确性。
框式拉拔试验机测试砂浆胶粘剂的粘结强度方法
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
