方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 613—2011 |
在工程建设领域,尤其是道路、桥梁、建筑等基础设施的施工中,而准确测定土的含水量与干密度,具有轻型击实和重型击实功能,适用于试验室和现场土工试验用。适用于公路、铁路、水利、建筑地基填土工程设计,以标准击实方法在一定的击实功下,测定土的含水量与干密度之关系,借以了解土的压实性能作为工地土基压实控制的依据
电动击实仪测定土的含水量与干密度的方法
一、前言:
二、准备工作
仪器设备准备
确保电动击实仪处于良好的工作状态,检查击实锤、导杆、底座等部件是否完好,如有损坏应及时维修或更换。
准备好天平、烘箱、铝盒等辅助设备,天平应经过校准,精度满足要求。
准备不同规格的试筒,根据土样类型和工程要求选择合适的试筒。
2.土样准备
采集具有代表性的土样,将土样风干、碾碎,并过筛去除杂质。
根据试验要求确定土样的最大干密度和最佳含水量范围,以便选择合适的击实功和含水量进行试验。
三、试验步骤
1.确定含水量范围
根据土样的性质和工程经验,初步确定几个不同的含水量,一般在最佳含水量附近选取。
按照预定的含水量制备土样,将土样与适量的水混合均匀,密封静置一段时间,使水分充分渗透。
2.装填试筒
将试筒固定在底座上,在试筒内壁涂抹一薄层凡士林,以减少土样与试筒壁的摩擦力。
将制备好的土样分三层装入试筒,每层土料质量相等,用推土器将土样均匀推入试筒,每层击实一定次数。
注意每层土料的装填高度应大致相等,击实过程中应保持击实锤垂直下落,避免偏击。
3.击实试验
安装好击实仪的护筒,启动电机进行击实。根据土样类型和工程要求选择合适的击实功,一般分为轻型击实和重型击实。
击实完成后,取下护筒,用修土刀沿试筒边缘削去多余的土样,使土样与试筒顶部平齐。
4.测定含水量和干密度
从试筒中取出一定质量的土样,放入铝盒中,称取湿土质量。
将铝盒放入烘箱中,在规定的温度下烘干至恒重,称取干土质量。
根据湿土质量和干土质量计算土样的含水量。
计算试筒中土样的体积,根据干土质量和体积计算土样的干密度。
四、数据分析与处理
1.绘制含水量与干密度关系曲线
以含水量为横坐标,干密度为纵坐标,将不同含水量下的干密度值绘制成曲线。
曲线的峰值点对应的含水量即为最佳含水量,对应的干密度即为最大干密度。
2.确定土的压实度
根据工程要求确定土的压实度标准,一般以最大干密度的一定百分比作为压实度要求。
计算实际施工中土样的干密度,并与最大干密度进行比较,确定土的压实度是否满足要求。
五、注意事项
1.试验过程中应严格按照操作规程进行,确保试验结果的准确性和可靠性。
2.土样的制备和装填应均匀,避免出现分层或空洞现象。
3.击实功的选择应符合工程要求,不同类型的土样应采用不同的击实功。
4.含水量的测定应准确,烘箱温度和烘干时间应符合规定。
5.试验数据应进行多次重复测定,取平均值作为最终结果。
6.对试验结果进行分析时,应考虑土样的不均匀性和试验误差等因素。
试验编号 | 土样质量(g) | 铝盒质量(g) | 湿土+铝盒质量(g) | 干土+铝盒质量(g) | 含水量(%) | 试筒体积(cm³) | 干密度(g/cm³) |
1 | 4500 | 50 | 4600 | 4400 | 4.55 | 997 | 1.809 |
2 | 4500 | 50 | 4610 | 4410 | 4.53 | 997 | 1.812 |
3 | 4500 | 50 | 4605 | 4405 | 4.54 | 997 | 1.810 |
4 | 4500 | 50 | 4615 | 4415 | 4.52 | 997 | 1.813 |
5 | 4500 | 50 | 4608 | 4408 | 4.51 | 997 | 1.811 |
建筑涂料耐洗刷测定仪测定建筑涂料涂层耐洗刷性能方法
土壤无核密度仪测量土壤的湿密度干密度和含水量方法
沥青的三大指标测定沥青耐老化性能方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
