方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT9755-2014 |
在现代建筑装饰领域,建筑涂料的品质至关重要。它不仅赋予建筑物美观的外观,还起着保护墙体、延长建筑物使用寿命的作用。而衡量建筑涂料质量的一个重要指标便是其耐洗刷性能。
建筑涂料耐洗刷测定仪测定建筑涂料涂层耐洗刷性能方法
一、前言:
二、准备工作
1.仪器设备
耐洗刷测定仪:确保仪器性能稳定,刷子的硬度、尺寸和运动方式符合标准要求。
天平:用于称量涂料和试板。
烘箱:用于干燥试板。
容器:用于调配涂料和清洗刷子。
2.试板准备
选择合适的试板材质,如玻璃板、金属板等,尺寸应符合标准规定。
对试板进行表面处理,确保表面平整、清洁、无油污和杂质。
按照涂料产品规定的方法在试板上制备涂层,涂层厚度应均匀一致。
3.涂料准备
选择待测试的建筑涂料,确保涂料在有效期内且质量稳定。
根据涂料产品说明书,将涂料调配至合适的施工状态。
三、试验步骤
1.安装试板
将制备好涂层的试板固定在耐洗刷测定仪的工作台上,确保试板与刷子接触良好。
2.调整参数
根据标准要求设置耐洗刷测定仪的洗刷次数、刷子压力、洗刷速度等参数。
3.开始试验
启动耐洗刷测定仪,让刷子在试板表面进行往复洗刷运动。
观察试板表面涂层的变化情况,记录出现破损、露底等现象时的洗刷次数。
4.中间检查
在试验过程中,可以定期检查试板表面涂层的状况,如是否有起泡、剥落等现象。
若发现异常情况,应及时分析原因并采取相应的措施。
5.结束试验
当试板表面涂层出现规定的破损现象或达到预定的洗刷次数时,停止试验。
小心取下试板,观察涂层的破损程度,并进行记录。
四、数据分析与评估
1.计算耐洗刷次数
根据试验记录,确定试板表面涂层出现破损时的洗刷次数,即为该涂料的耐洗刷性能指标。
2.评估涂层质量
观察试板表面涂层的破损情况,评估涂层的附着力、耐磨性、耐水性等性能。
可以与标准要求或其他同类涂料进行比较,判断该涂料的质量优劣。
3.影响因素分析
分析试验过程中可能影响耐洗刷性能的因素,如涂料配方、施工工艺、试板材质等。
通过调整这些因素,进一步优化涂料的性能。
五、注意事项
1.严格按照标准要求进行试验,确保试验结果的准确性和可比性。
2.定期对耐洗刷测定仪进行校准和维护,保证仪器的性能稳定。
3.试板的制备和处理应严格按照规定的方法进行,避免人为因素对试验结果的影响。
4.在试验过程中,应注意安全,避免刷子对人体造成伤害。
5.对试验结果进行分析时,应综合考虑多种因素,避免片面得出结论。
试验编号 | 涂料名称 | 涂料批次 | 试板材质 | 涂层厚度(mm) | 洗刷次数设置 | 每次试验洗刷次数 | 是否露底 | 结果判定 | 备注 |
1 | 内墙乳胶漆 | 20240506 | 玻璃板 | 1.2 | 500次、1000次、1500次等阶梯设置 | 第1次试验:350次第2次试验:700次第3次试验:1050次 | 否 | 合格(试验次数未达到设定的露底判断次数) | 试验环境温度25℃,相对湿度50% |
2 | 外墙防水涂料 | 20240610 | 水泥板 | 1.5 | 300次、600次、900次等阶梯设置 | 第1次试验:280次第2次试验:560次第3次试验:840次 | 否 | 合格(试验次数未达到设定的露底判断次数) | 使用0.5%洗衣粉溶液作为洗刷介质 |
3 | 艺术涂料 | 20240703 | 塑料板 | 2.0 | 200次、400次、600次等阶梯设置 | 第1次试验:180次第2次试验:380次第3次试验:580次 | 否 | 合格(试验次数未达到设定的露底判断次数) | 刷子使用前按标准处理 |
4 | 木器漆 | 20240815 | 木板 | 1.0 | 100次、200次、300次等阶梯设置 | 第1次试验:90次第2次试验:190次第3次试验:290次 | 否 | 合格(试验次数未达到设定的露底判断次数) | 试板在标准环境下干燥10天 |
5 | 金属漆 | 20240920 | 金属板 | 0.8 | 200次、400次、600次等阶梯设置 | 第1次试验:150次第2次试验:350次第3次试验:550次 | 否 | 合格(试验次数未达到设定的露底判断次数) | 洗刷速度为标准规定速度 |
在这个表格中:
试验编号:用于对不同的试验进行区分和记录顺序。
涂料名称和涂料批次:记录所测试的涂料的基本信息,以便后续追溯和分析。
试板材质:不同的试板材质可能会对涂料的附着性和耐洗刷性产生影响,所以需要记录。
涂层厚度:涂层的厚度是影响耐洗刷性的一个重要因素,准确记录可以为后续分析提供数据支持。
洗刷次数设置:根据试验要求和标准,设置不同的洗刷次数阶段,以便观察涂料在不同洗刷次数下的性能表现。
每次试验洗刷次数:实际进行试验时,记录每次试验中涂料涂层能够承受的洗刷次数。
是否露底:判断在该次试验的洗刷次数下,涂料涂层是否出现破损露出底材的情况。
结果判定:根据试验标准和露底情况,对涂料的耐洗刷性进行合格或不合格的判定。
备注:用于记录一些特殊情况或试验过程中的其他相关信息,如试验环境条件、洗刷介质的使用情况等。
电动击实仪测定土的含水量与干密度的方法
土壤无核密度仪测量土壤的湿密度干密度和含水量方法
沥青的三大指标测定沥青耐老化性能方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
