方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 防水材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T328.8-2007 |
依据相关的国家标准,如《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性》等标准进行检测。
防水卷材不透水性的检测方法
一、检测依据
二、检测设备
1.不透水仪:应能满足试验要求的压力范围和精度,通常具备可调节的压力源、压力表、透水盘等部件。
2.计时器:用于准确记录试验时间。
3.烘箱:用于对试件进行预处理(如果需要)。
三、检测前准备
1.试件制备
从待检的防水卷材中随机抽取适量的样品,按照标准要求裁剪成规定尺寸的试件。
确保试件表面平整、无破损、无气泡等缺陷。
2.设备检查与校准
检查不透水仪的压力源是否正常工作,压力表是否准确。
对计时器进行校准,确保时间记录准确。
四、检测步骤
1.将制备好的试件放在透水盘上,确保试件与透水盘之间密封良好。可以使用密封胶或其他合适的密封材料进行密封。
2.启动不透水仪,按照标准要求逐渐增加压力至规定值。
3.开始计时,观察试件在规定时间内是否有透水现象。
4.若在规定时间内试件无透水现象,则判定该试件不透水性合格;若有透水现象,则判定为不合格。
五、结果判定与记录
1.结果判定
根据标准规定的判定准则,对每个试件的不透水性进行判定。
若一组试件中有一个或多个试件不合格,则应重新抽取双倍数量的试件进行复检。若复检结果仍有不合格试件,则判定该批防水卷材不透水性不合格。
2.记录
详细记录检测过程中的各项参数,包括试件编号、尺寸、压力值、试验时间、透水情况等。
记录检测日期、检测人员、设备型号等信息。
六、注意事项
1.检测过程中应严格按照标准操作,确保检测结果的准确性和可靠性。
2.试件的密封至关重要,密封不良可能导致检测结果不准确。
3.定期对检测设备进行维护和校准,以保证设备的正常运行和检测精度。
4.检测环境应符合标准要求,避免温度、湿度等因素对检测结果产生影响。
检测编号 | 样品名称 | 样品规格 | 检测日期 | 试验环境(温度、湿度等) | 试验压力(MPa) | 保持时间(min) | 试件编号 | 试验结果 |
1 | SBS改性沥青防水卷材 | 1.2mm×1m×10m | 2024/10/30 | 温度25℃,湿度60% | 0.3 | 30 | 1 | 不透水 |
1 | SBS改性沥青防水卷材 | 1.2mm×1m×10m | 2024/10/30 | 温度25℃,湿度60% | 0.3 | 30 | 2 | 不透水 |
1 | SBS改性沥青防水卷材 | 1.2mm×1m×10m | 2024/10/30 | 温度25℃,湿度60% | 0.3 | 30 | 3 | 不透水 |
2 | 高分子防水卷材 | 1.5mm×1m×15m | 2024/10/31 | 温度23℃,湿度55% | 0.4 | 25 | 1 | 不透水 |
2 | 高分子防水卷材 | 1.5mm×1m×15m | 2024/10/31 | 温度23℃,湿度55% | 0.4 | 25 | 2 | 不透水 |
2 | 高分子防水卷材 | 1.5mm×1m×15m | 2024/10/31 | 温度23℃,湿度55% | 0.4 | 25 | 3 | 不透水 |
3 | 自粘防水卷材 | 1.0mm×1m×8m | 2024/10/31 | 温度24℃,湿度58% | 0.2 | 20 | 1 | 不透水 |
3 | 自粘防水卷材 | 1.0mm×1m×8m | 2024/10/31 | 温度24℃,湿度58% | 0.2 | 20 | 2 | 不透水 |
3 | 自粘防水卷材 | 1.0mm×1m×8m | 2024/10/31 | 温度24℃,湿度58% | 0.2 | 20 | 3 | 不透水 |
建筑石膏松散容重测定方法
地砖表面静摩擦系数测定方法
天然大理石耐磨性(耐磨度)测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
