方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 石灰/石膏及其制品 |
检测项目 | |
参考标准 | 符合GB9776 |
主要用于建筑石膏松散容重测定的专用仪器,产品符合GB9776标准要求
建筑石膏松散容重测定方法
一、测定依据
依据相关的国家标准,如《建筑石膏 物理性能的测定》等标准进行测定。
二、仪器设备
1. 容量筒:金属制成的圆柱形筒,容积一般为 1L。
2. 天平:精度满足要求,用于称量石膏的质量。
3. 直尺等辅助工具。
三、测定前准备
1. 容量筒的校准
确保容量筒的容积准确,可以采用注水法等进行校准。
2. 样品准备
从待测定的建筑石膏中随机抽取适量样品,确保样品具有代表性。
将样品通过一定孔径的筛子进行筛分,去除过大或过小的颗粒。
四、测定步骤
1. 称取容量筒的质量 ,精确至合适的精度。
2. 将经过筛分的建筑石膏样品缓慢地装入容量筒中,注意不要压实,使样品自然堆积。
3. 用直尺将容量筒上口多余的石膏刮平,确保表面平整。
4. 再次称取装有石膏样品的容量筒质量 。
五、结果计算
松散容重计算公式为: ,其中 为松散容重(kg/L), 为容量筒和样品总质量, 为容量筒质量, 为容量筒容积(1L)。
六、结果判定与记录
1. 结果判定
将计算得到的松散容重与标准要求进行比较,判断是否符合要求。
2. 记录
详细记录测定过程中的各项数据,包括容量筒质量、总质量、计算结果、样品来源、测定日期、测定人员等信息。
七、注意事项
1. 操作过程中要避免对石膏样品进行压实,确保自然堆积状态。
2. 容量筒的清洁和干燥很重要,以免影响测定结果。
3. 天平的精度要满足要求,且定期进行校准。
4. 测定环境应保持相对稳定,避免温度、湿度等因素对结果产生较大影响。
测定编号 | 样品来源 | 测定日期 | 容量筒质量(g) | 容量筒+样品质量(g) | 容量筒容积(L) | 松散容重(kg/L) |
1 | 建材厂 | 2024/11/1 | 500 | 1500 | 1 | 1000 |
2 | 生产企业 | 2024/11/1 | 495 | 1490 | 1 | 995 |
3 | 供应商 | 2024/11/1 | 502 | 1508 | 1 | 1006 |
4 | 工地现场 | 2024/11/1 | 505 | 1512 | 1 | 1007 |
5 | 加工厂 | 2024/11/1 | 498 | 1495 | 1 | 997 |
防水卷材不透水性的检测方法
地砖表面静摩擦系数测定方法
天然大理石耐磨性(耐磨度)测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
