冷却水循环机的平时维修保养小技巧?
                              冷却水循环机的日常维修保养小技巧?
        深圳市达沃西设备有限公司技术部
|要保证冷却水循环机启动后能正常运行,必须保证:冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。
1.为了保证机组的良好性能,请保持冷水机组处于一个良好的环境, 四周通风良好, 温度 低。
2 先关闭压缩机后,再关冷却风机。
3 每6个月或制冷机性能下降时,请清洗冷凝器和检查运行阀门处于正常状态。
4 冷凝器最佳工作压力应低于1.5MPa, 经常检查和清洗冷凝器能使机器保持最佳性能。
5对于风冷式机器,请确保机器通风良好,并对冷凝器定期保养。
6如果长时间没有使用,有时水泵叶轮会被沉淀物堵塞,故机器使用前先用手转动水泵 散热风扇。
7机组在运行过程中,应及时、正确地做好参数的记录工作。
8机组运行中如出现报警停机, 应及时通知相关人员对机组进行检查, 如无法排除故障, 可直接与厂方联系。
9机组在运行过程中严禁将水流开关短接,以免冻破水管。
10机房应配备相应的安全设备和维修检测工具,如压力表、温度计等,工具应存放在 固定的位置。
11机组停机后,不要关断主电源
12如机组处于长期停机状态期间,应将冷水系统的风部积水全部放净,防止产生锈。 水室端盖应密封住。
13机组在长期停机时,应做好维修保养工作。
14建议每四年或润滑油油质变差、油内杂质和水分增加时,更换润滑油。
15每年至少清洗一次冷凝器,建议每年使用前清洗一次,夏天最热天清洗一次。
  达沃西是一家技术型驱动企业为工业级和科研级客户提供制冷解决方案,专业生产冷却水循环机,冷却循环水机,小型冷水机,实验室冷水机等制冷设备。
阅读347次
最新动态
当前位置: 达沃西设备 动态 冷却水循环机的平时维修保养小技巧?
