达沃西冷却循环水机在X射线荧光分析仪上的应用
                  达沃西冷却循环水机X射线荧光分析仪上的应用
摘要:本文就冷却循环水机作为XRF辅助配套
深圳市达沃西设备有限公司技术部   518106             的应用,工作原理,操作说明
深圳市光明新区公明新围第三工业区六排七栋              维护保养
电话:0755-23196680   传真:0755-23196576           关键词:XRF冷却循环水机组,
    前言:
冷却循环水机X射线仪(XRF)等分析仪器的重要配套温控设备,为XRF系统中的X光管提供冷却循环水,冷却循环水机组机组水泵将水箱里面预冷的冷冻水输送到X光管,把X光管里面的热量带出来,使X光管稳定在一个温度范围之内,一旦冷却循环水机组出现故障,会导致温度超高,顾而引X光管温度超高,从而引发XRF无法正常故障,我们需要了解冷却循环水机的原理及其维护保养知识,针对XRF配套一些特殊的保护装置。
  一: 冷却循环水机工作原理:
冷却循环水机组包括制冷系统,水循环系统,智能控制系统3部分组成,制冷系统包括:压缩机,冷凝器,蒸发器,节流装置四大核心部件,及其附属配件:压力表,高低压控制器,汽分,制冷剂组成。工作原理:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,冷却循环水机制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。水箱里面的冷却水通过水循环系统水泵输送到XRFX光管里面去,已达到换热的目的,智能控制系统主要由PID温控表及电气元件组成,智能系统里面的温度传感器感温出水口的温度从而达到控制温度的目的。
    二: 针对XRF定制保护装置
   XRF属于精密分析仪器,价值昂贵,针对XRF的应用需要特殊的设计与制作机组采用智能控制系统,在机组里面设计水压力高低报警输出信号,流量数值高低报警输出信号,水质去离子上下数值报警信号,温度超高温和低温报警输出信号,缺水报警信号,机组制冷系统报警信号,机械故障保护装置等。控制系统通讯信号连接,并配备声光报警装置。当冷却循环水机出现任何异常及时反馈给XRF操作系统,并具备延时功能,有预留处理时间,当工作人员不在现场,反馈信号超过预留处理时间,及时断掉XRFX光管。从而达到保护XRF的目的
  三:冷却循环水机组维护操作注意事项:
冷却循环水机组的操作分为开机前、启动、 正常运行、 停机四个步骤
开机前
1)确认机组和控制器的电源已接通。
2)确认冷却水泵、冷水泵均已开启。
3)确认XRF机组均已通电开启。
启动
1)按照操作使用说明书,按照顺序依次开启冷却循环水机。
2)机组将自动开启冷却循环水机的压缩机。
3)一旦机组启动,所有的操作均为自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
正常运行
1)机组正常运行,控制器将监控制冷系统的运行参数,一旦出现任何冷机组的问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。
2)在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。
停机
1)只要将安装操作使用说明书,就可以使机组停机。
2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。
四:冷却循环水机常见故障:
故障
原因
修理方法
第一、冷却循环水机不启动,指示灯不亮
1、电压不正常
检查电源,确定三相平衡
2、保险丝烧断
更换保险丝
3、变压器烧坏
更换变压器,或将电源改为三相四线
第二、压缩机持续运行但冷量不足
1、超出负载
减少负载
2、散热水循环不正常
检查散热谁温度,压力散热水塔及循环水泵是否正常运作
3、冷凝器不清洁或风机损坏
清洗冷凝器或更换风机
4、冷水流量不足
检查水泵是否阻塞或停止操作,加设旁通回路,增加冷水流量
5、蒸发器结冰
蒋冷水排出,打开补充水,开动水泵不断循环,直至蒸发器完成解冻
第三、压缩机过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
压缩机超载运行
减少负载
散热水循环不正常
检查散热水温度压力及水塔,水泵是否正常运作
压缩机故障
检查压缩机,需要时更换压缩机
维修后,需按复位制,冷却循环水机才可以再次操作
第四、水泵过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
水泵叶轮受阻
清理水泵,若有需要,整个更换
水泵马达故障
检查轴承及线圈,若有需要更换整个水泵
第五、风机过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
风机马达故障
检查轴承及线圈,若有需要更换整个风机
第六、高/低压故障灯亮起
冷凝器不清洗或风机损坏
清洗冷凝器或更换风机
散热水循环系统部正常
检查散热水温度,压力及水塔水泵是否正常运作
超出负载
减少负载
第七、压缩机继续运作,但不能制冷
冷水流量不足,导致冷媒压力过低
检查水泵是否阻塞或停止操作。加设旁通回路,增加水流量
冷媒泄漏,导致压力过低
关闭散热水及冷水出入口门阀,放出剩余冷媒,加高压氮气()试漏,找出漏气位置,修理后,抽真空,加冷媒,开启散热水及冷水出入口门阀
膨胀阀或过滤器闭塞
放出全部冷媒,更换膨胀阀或过滤器,抽真空,加冷媒
第八、散热水流故障灯亮起
散热水流受阻
检查散热水之间阀是否关闭或受杂物阻塞
散热水流量不足
检查水泵是否受阻塞或停止操作
第九、冷冻水流故障灯亮起
冷冻水流受阻
检查冷冻水流之间阀是否关闭或受杂物阻塞
冷冻水流量不足
检查水泵是否受阻或停止操作
第十、水泵启动,但压缩机不启动,指示灯不亮
时间制失灵
检查电子板或时间制是否松脱或损坏,有需要时整个更换
压缩机磁力开关制烧坏
更换磁力开关制
温控表或热电偶失灵
更换温控表或热电偶
压缩机故障
检查压缩机,若有需要,整个更换
  总结:综上所述建议安装冷却循环水机组时要保持通风与热源保持一定距离,这样有利于机组散热,并给维修预留一定的空间。定期检查冷却循环水机水箱里面的水是否缺水,关注水质变化,制冷系统故障及时排查。做好机组日常维护保养。
阅读167次
最新动态
当前位置: 达沃西设备 动态 达沃西冷却循环水机在X射线荧光分析仪上的应用
