再生有色工业大气与水质重金属污染物排放监测方案
2022/05/18   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 (类)金属及其化合物>锑(Sb), 锡(Sn), 铅(Pb), 其它, 砷(As), 汞(Hg), 镉(Cd)
参考标准 HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法
有色金属工业企业生产过程中重点监测项目是重金属污染物的排放,常见的分析方法有原子吸收分光光度法(AA)、分光光度法(UV)、电感耦合等离子体质谱法(ICP MS)、原子荧光法(AFS)等,这些方法需要对样品进行消解等复杂前处理,耗时费力,仪器投资成本高,样品通量低,有时不能满足企业时效性要求。安科慧生生产的单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪(HS XRF)符合HJ 829-2017标准,为再生有色金属企业提供污染物排放重金属检测的完整解决方案;投资和检测成本低,样品通量与检测精度高,为企业环境排放达标实时监测保驾护航。
方案下载
配置单
方案详情
再生铜、铝、铅、锌工业大气与水重金属污染物排放实时监测解决方案
—单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF®)与快速基本参数法(Fast FP®
PHECDA-HE(台式机)        PHECDA-ECO(便携式)                 Fast FP
一、          应用概述
GB 31574-2015再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》中规定了再生有色金属工业企业生产过程中水和大气污染物排放限值,其中重点监测项目是重金属污染物的排放,涉及铜、锌、铅、砷、镍、镉、铬、锑、汞等多项重金属,测定方法有原子吸收分光光度法(AA)、分光光度法(UV)、电感耦合等离子体质谱法(ICP MS)、原子荧光法(AFS)等,这些分析方法需要对样品进行消解等复杂处理,耗时费力,仪器投资成本高,样品通量低,给企业和分析工作者带来压力。
HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》规定了大气污染物中砷、铅、锡、锑、镉、铬等多项无机元素ED XRF检测方法。单波长激发能量色散X射线荧光光谱与快速基本参数法可以对空气滤膜中重金属快速、精确测定,无需购置昂贵的标准样品,无需样品前处理,操作简单。
安科慧生专利技术(ZL2018 1 0412342.2)水质重金属富集膜片(HMET)与HS XRF®联用,可以一次性分析水污染物中铜、锌、铅、砷、镍、镉、铬、锑、汞等重金属,检出限远低于排放限值要求,分析速度快,测试精度高。
单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪与快速基本参数法为再生有色金属企业提供污染物排放重金属检测完整解决方案,投资和检测成本低,样品通量与检测精度高,为企业环境排放达标实时监测保驾护航。
二、          方法原理
l  单波长激发能量色散HS XRF®原理
全聚焦型双曲面弯晶(HF DCC)将X射线光管出射谱中靶材特征射线衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,单波长聚焦激发能量色散X射线荧光光谱仪具备痕量元素检测能力。
l  快速基本参数法(Fast FP
FP.png基本参数法是XRF定量分析的一项前沿技术,其通过对X射线荧光物理学明确的现象建立基本参数库和先进数学模型,经过大量计算直接得到样品中各元素的含量,解决了XRF基体效应、元素间吸收增强效应、谱线重叠干扰、探测器各种效应等对定量分析的复杂性和不确定性,实现欠缺标准样品情况下的样品元素定量分析。
l  水重金属富集膜片技术(HMET
HMET.png一定体积的水质样品(通常设定20ml)通过富集膜片,金属离子会富集到膜片,浓缩比达到100倍,富集重金属的膜片样品进一步通过HS XRF分析,得到各项重金属含量值,HMETHSXRF技术的结合,使得水质重金属检出限降低至1~2ug/L,满足地表水III类水质容许限值检测要求。
三、          性能参数
1.      GB 31574-2015水污染物重金属排放限值与方法检出限对照表
单位:mg/L
重金属项目
总铜
总锌
总铅
总砷
总镍
总镉
总铬
总锑
总汞
限值
0.2
0.1
0.1
0.01
0.5
0.3
0.01
方法检出限
0.003
0.005
0.003
0.003
0.005
0.002
0.005
0.005
0.002
2.      GB 31574-2015大气污染物排放限值与方法检出限对照表
重金属项目
限值(mg/m³)
0.4
2/1
方法检出限(ug/cm²)
0.003
0.003
0.005
0.005
0.002
0.003
注:标准限值与方法检出限换算关系,根据空气样品采样体积与膜片面积进行换算
3.      重复性
水质:重金属离子含量0.005mg/L水质样品 ,连续7次分析,RSD10%
空气滤膜:重金属及其氧化物含量0.1ug/cm²,连续7次分析,RSD10%
4.      准确性
水质:重金属含量0.01mg/L,分析误差<±10%
空气滤膜:重金属含量1.0ug/cm²,分析误差<±10%
四、          特点优势
1.      精度高
单波长聚焦激发技术应用于XRF,大幅降低元素检出限,提高分析精度,满足微量或痕量元素分析需求;
2.      速度快
样品处理简单,单个样品测定时间小于10分钟;
3.      操作简单
基本参数法和内置标准曲线,无需专业人员即可完成分析工作;
4.      符合标准
HJ 829-2017环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》;
5.      投资低
一台仪器即可完成排放水和空气重金属污染物实时监测,测试过程无需试剂和气体;
五、          配置方案
序号
品目
单位
数量
单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪
PHECDA-ECO(便携式)或
PHECDA-HE(台式机)
水质重金属富集装置
Water-prep
快速基本参数法软件系统
Fast FP
水质重金属富集膜片(HMET
HMET-A,HMET-C
200
样品杯
200
6
样品膜
水质标准(质控)样品
空气滤膜标准(质控)样品
安装工具包、说明书
原创声明:本文除注明引用之外均属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!
更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
上一篇 NCM(Li)元素含量与混合均匀性
下一篇 固废与危废中毒性元素含量快速检测-HS XRF
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安科慧生 方案 再生有色工业大气与水质重金属污染物排放监测方案
