上海巴玖实业有限公司指导真空泵选购,主要从真空泵运行时的性能参数,以及在实际使用中被输送介质的物理、化学性质着手分析最适合的泵的类型和型号。
(一)性能参数
1.流量
工艺要求给出泵的额定、最小、最大三种流量,则选泵时应以最大流量为依据;在没有给出最大流量时,通常应以额定流量的1.1 倍作为依据。
2.扬程
选泵用的扬程值应注意到最低吸入液面和最高送液高度,同时留有余量;一般选泵的额定扬程为装置所需扬程的1.05~1.1倍。
3.温度
在给出工艺过程中泵进口介质的额定、最低和最高温度时,应以最高温度为依据。
4.压力
指进、出口压力即泵进出接管法兰处的压力,进出口压力的大小影响到壳体的耐压、轴封和冷却装置的选择。
5.装置汽蚀余量
根据工艺特点及装置设备布置要求,提出泵必需汽蚀余量初值。再根据选定泵的汽蚀曲线确定其必需汽蚀余量值及设备安装高度,再计算出装置汽蚀余量。
注:如果输送的是黏性液体或带颗粒的污水等,工艺参数要换算成清水条件下的参数来选用泵。
(二)被输送液体性质
1.腐蚀性液体
泵过流零部件和轴封等应符合被输送液体的腐蚀性(pH 值)要求;
腐蚀性较强的液体过流部件应选用非金属材料制造,如陶瓷玻璃钢、F46、石墨等;
腐蚀性液体中还带颗粒时,过流部件应选用既耐腐蚀,又耐磨的金属耐腐蚀材料制造,如高硅铸铁、不锈钢、高镍合金、钛合金等;
一般情况下,耐腐蚀金属泵耐磨、耐压、耐高温的性能优于非金属泵,而耐腐蚀非金属泵的耐腐蚀性能优于金属泵。
2.不允许泄露性的液体
对有毒性、易燃、易爆、有异味的液体,贵重介质,无菌输送、真空输送等应符合不允许泄露的原则,要求泵的密封部分安全可靠或选择屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵(ILMVAC隔膜泵)等。
3.含有固体颗粒的液体
根据被输送液体中所含固定颗粒的大小、含量的比例来选择不同的过流部件;
输送的液体中含固体颗粒较大、较多时,可选择无堵塞设计的过流部件泵,如族流泵、单通道叶轮泵;
根据被输送液体中所含的固体物的硬度、含量及腐蚀性来选择过流部件的材料。
4.含有长纤维类液体
过流部件采用带撕裂、切割的结构,确保叶轮不被长纤维缠绕;
考虑配用电动机的机械特性(过载能力等)。
5.高温、高压类液体
过流部件选用耐高温、高压材质;
考虑过流部件高温高压下的机械强度等性能的要求和热膨胀的情况;
选择耐高温、高压的轴封及冷却装置。
6.黏性液体
可选用转子泵,如往复泵、螺杆泵;
高黏度液体可选用特殊设计的高黏度螺杆泵、齿轮泵和高黏度往复泵。
上海巴玖推出新型高精度酶标仪680T
日本三洋二氧化碳培养箱,清凉夏日,疯狂放价
法国吉尔森移液器,买二送一
美国SBP 3D混合器现货低价狂欢,惠不可挡
