尊敬的广大新老客户,你好!
即日起至2015年12月31日,凡是从上海旦鼎国际贸易有限公司购买全自动平行蒸发仪,即可获得丰厚礼品,礼品多种多样,随您选择,快快行动吧!详情请咨询400-618-0588
美国Horizon XcelVap全自动平行蒸发仪:
XcelVap平行浓缩系统基于水浴和氮吹于一体,能实现快速、温和的蒸发,最多可同时容纳54个样品,也可以同时浓缩6个样品,样品管最大体积可达200mL,与DryVap浓缩杯匹配使用,具有独特的技术优势。环境、食品、临床或者其他领域中的液/液萃取、固相萃取提取物都需要蒸发溶剂以使样品体积快速减小,已适应分析仪器的灵敏度。XcelVap通过持续的水浴加热、控制 涡旋氮气和有效的排放溶剂蒸气来实现蒸发浓缩,采用XcelVap体系,无需人为看守,可节约时间,提高实验效率。
全自动平行蒸发仪特色与优势:
·独特的整体纵向设计,体积小,节省实验室空间
·LCD触控屏操作,简单地设置就可达到最优的操作。到达浓缩终点后,可视显示屏和报警系统会提示用户运行结束。
·整个浓缩过程中氮气压力可以随时自动调节,以最快的速度浓缩样品
·采用水域加热,前置排水孔设计,方便排水
·独立的氮气出口,方便用户控制
·最多可容纳54个样品管同时工作,可容纳多种样品管以满足应用的灵活性,最大体积可达200mL,也可定做样品架
·光学传感器实时监控水浴液位,具有水浴最低液位传感器报警功能,保护加热器不受损伤
·操作界面采用液晶显示屏显示,每个通道独立控制,具有薄层塑料膜保护
·每个通道独立控制氮气流量
·喷嘴可以更换。喷嘴的堵塞或者弯曲会造成蒸发速率无法一致,可更换的喷嘴可解决这一问题。更换时无需工具,只需几秒钟即可完成。喷嘴可根据样品管不同的容量而进行不同的选择。
·电源开关设置在仪器前方,方便用户操作
·采用电子程控压力,精确控制氮气压力
·仪器工作结束后,氮气阀门自动关闭,防止样品吹干,节省氮气
·水浴加热,温度范围:室温-100℃,达到设定温度后,自定停止加热
·具有可视窗,方便用户观察仪器工作状态
·废气从后部排气孔排出,容易控制并能保护环境安全
本次活动解释权归上海巴玖实业有限公司(www.bajiu17.com)所有!
上海巴玖推出新型高精度酶标仪680T
日本三洋二氧化碳培养箱,清凉夏日,疯狂放价
法国吉尔森移液器,买二送一
美国SBP 3D混合器现货低价狂欢,惠不可挡
