方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | MASTER-α |
甘蔗成熟的判断标准为brix值超过13%时,ATAGO(爱拓)MASTER系列MASTER-α折光仪(田间检测或者压榨的过程测量)可以很直观精确的测量brix值从而判断甘蔗收割标准。 糖厂的甘蔗原料先被破碎成片状或条状制成蔗料,然后送入压榨机压榨。压榨出的蔗汁经过亚硫酸清净、预灰和加热、硫熏中和、沉降和过滤等工序后得到清汁,此时清汁的浓度约为12~14%Brix,清汁必须经过多效蒸发浓缩为60%Brix的糖浆,并经过硫熏、过滤制成清净糖浆,清净糖浆经煮糖、结晶、离心、干燥制成原糖。 ATAGO(爱拓)MASTER系列MASTER-α折光仪,通过管道旁路安装, 在线安装在加热器、过滤器 过滤器、蒸发器的出口,也可以安装在罐体检测蒸发过程糖度控制,提高蒸发效率。 为了能够通过Brix值同步测量各种类型的水溶液浓度(稀释度),ATAGO(爱拓)MASTER系列MASTER-α折光仪能够在屏幕上直接显示浓度值。有超过80种特殊标度的产品可供选择。
DV-S粘度计用于星形聚合物粘度的测定
溶解氧测定仪在赤潮多发区的应用
土壤水分测量系统在抗旱中的应用
