方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>甲醛 |
参考标准 | 本次测试通过 JH-T9全自动电位滴定仪测定不同浓度梯度的镀铜液中甲醛的含量,数据重复性好,而且符合线性规律,可以时时检测甲醛含量, |
一、前言 化学镀铜是在具有催化活性的表面上,通过还原剂的作用使铜离子还原析出铜,在化学镀铜中,一个典型的配方是酒石酸钠、硫酸铜、甲醛、氢氧化钠。在这个配方中甲醛作为使二价铜转化成铜的恢复剂, 是化学镀铜中重要的成分,因此需要时时检测镀铜液中甲醛含量,本次实验采用佳航仪器JH-T9全自动电位滴定仪测定不同甲醛含量的镀铜液,是否符合线性规律,用以验证时时检测镀铜液中甲醛实验方案是否可行。 二、仪器与试剂 2.1、佳航仪器JH-T9全自动电位滴定仪,复合PH电极,分析天平等。 2.2、试剂 c=0.5mol/L 的硫酸标准滴定液,126g/L 的无水亚硫酸钠,去离子水。 三、实验方法 3.1、实验过程 3.1.1.溶液的配置:c(1/2H2SO4)=0.5mol/L:准确量取15mL浓硫酸,缓缓注入1000mL水中,冷却,摇匀。按照 GB/T 601,称取适量烘干的无水碳酸钠进行标定。 亚硫酸钠溶液(126g/L):准确称取 126g 无水亚硫酸钠,加入适当去离子水溶解,并转移至 1000mL 容量瓶中,定容摇匀。 待测溶液的配制:准确称取 1g、1.5g、2g、3g 质量分数为 37%甲醛溶液,分别放置于4个100mL容量瓶中,并用5mL移液管移取镀铜液于每个容量瓶中,并用去离子水定容至刻度线。再取1个容量瓶,不 加甲醛,用5mL移液管移取镀铜液于100mL容量瓶中,并用去离子水定容至刻度线,做空白用。 3.1.2 滴定过程:准确称取上述配制好的溶液20mL置于滴定杯中,加入50mL亚硫酸钠溶液,将其放置电位滴定台上,开启搅拌,使试样完全混合均匀,插上复合PH电极(提前标定好)和滴定头,启动编辑好的方法,用H2SO4(0.500mol/L)标准溶液滴定至PH为9.3,记下消耗滴定液标准滴定液的体积,同时做空白试验。 3.2、仪器参数方案编号:T-2809-202303 - 2 - 仪器参数,如表 1 所示:
一、前言
二、仪器与试剂
三、实验方法
3.1、实验过程
