方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | |
参考标准 | 国际标准: ASTM D5002 《石油和液体石油产品密度和相对密度(比重)的测定方法(数字密度计法)》 |
二、应用标准 国际标准: ASTM D5002 《石油和液体石油产品密度和相对密度(比重)的测定方法(数字密度计法)》 国内标准: GB/T 1884 《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》 三、所需仪器及设备 1.上海佳航Digipol-D70全自动密度计(符合 ASTM D5002 和 GB/T 1884 要求) 2.温控水浴(用于密度计温度校准) 3.标准溶液(已知密度的标准液体,用于校准) 4.样品瓶(清洁、干燥的容器) 5.玻璃移液管或注射器(用于精确移取样品) 6.温度计(用于测量样品温度) 四、样品准备 1.取适量的原油或成品油样品,确保样品均匀。 2.样品瓶应清洁干燥,并避免样品暴露于空气中(防止挥发和污染)。
上海佳航Digipol-D70密度计在原油 API 度及成品油检测方面的应用方案
一、测试目的
使用全自动密度计测定原油和成品油的密度,从而计算原油的 API 度及成品油的密度,以评估其质量和性能。
石油石化 上海佳航Digipol-D70密度计
二、应用标准
三、所需仪器及设备
温控水浴(用于密度计温度校准)
样品瓶(清洁、干燥的容器)
玻璃移液管或注射器(用于精确移取样品)
温度计(用于测量样品温度)
四、样品准备
五、测试步骤
设备准备
校准全自动密度计,确保设备处于正常工作状态。
将全自动密度计连接到温控水浴中,确保测试温度恒定(一般为 15℃ 或 20℃)。
校准密度计
使用标准溶液(已知密度的液体)对密度计进行校准。
按照制造商的说明书进行校准,确保密度计读数准确。
样品测量结果
使用玻璃移液管或注射器取适量原油或成品油样品,确保无气泡。
将样品注入全自动密度计的样品测量池中。
启动密度计,按照设备操作步骤进行测定。
记录测定的密度值。
API 度计算
对于原油,根据测得的密度值,使用以下公式计算 API 度:
六、结论
上海佳航Digipol-D70全自动密度计采用U型管振荡法原理,完美结合Peltier精确控温技术和高清视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便看到样品中是否有气泡影响,采用脉冲激发,高精度检测技术,方便用户准确快速测得样品密度及密度相关参数,根据测试方案,总结此款仪器是快速测试原油和成品油密度的必备设备。
上海佳航仪器仪表有限公司
地址:上海市嘉松北路3570号B栋
