差示扫描量热法是在程序控制温度下测量输入到物质(试样)和参比物的功率差与温度的关系的一种技术,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融温度、结晶温度、比热容及热焓等。根据测量方法的不同又分为两种类型:功率补偿型和热流型,两种类型的测试仪器结构如图所示。
功率补偿型DSC:通过功率补偿使试样和参比物始终保持相同的温度,测量为满足此条件样品和参比物两端所需的能量差。
热流型DSC:在给定样品和参比物相同的功率下,测量样品和参比物两端的温差,根据热流方程将温差换算成热量差作为信号输出。
差示扫描量热仪是比较成熟的设备,其使用温度范围广,分辨能力和灵敏度高,数据采集和处理集中,能够通过电脑直接得到DSC曲线。
差示扫描量热仪测试过程中的主要影响因素有:
(1)实验条件:包括升温速率的大小对试样内部温度分布均匀性的影响,检测室气体成分和压力对试样蓄放热的影响,天平的测量精度对试样选取量的影响等。
(2)试样特性:样品量必须与突然释放大量能量的潜力相一致,故应尽可能使用小数量的材料,通常为10~20mg,样品在几何形状、粒度大小和纯度等方面应具有代表性。
(3)参考物质:参考物质在试验温度范围内不能发生任何热转变。
(4)其他因素:如仪器的校正等。
差示扫描量热仪测试过程中的注意事项有:
(1)试样的选取:由于DSC测试需要的样品量很少,在几毫克到几十毫克,因此,试样的选取关乎实际应用中大块材料的热物性,应尽量选取粒度和纯度具有代表性的试样。为减小天平测质量时产生的相对误差,应尽量多的取样。
(2)温度变化速率的控制:升温速率不宜过高,过高的升温速率会导致试样内部温度分布不均匀,易产生过热现象。
山东丰金生物医药选购我司HS-DSC-101A差示扫描量热仪
针焰试验仪:安全防护的得力助手
漏电起痕试验仪:电气安全的重要保障
灼热丝试验仪:材料阻燃性能评估的重要工具
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
