求截面积:
板材截面积(mm2)=宽度* 厚度
棒材截面积(mm2)=π(3.14)* r2(半径的平方)
管材截面积(mm2)=π(3.14)*(外径平方-内径的平方)
拉伸试验:
抗拉强度(Mpa)=zui大力(N)/ 截面积(mm2)
伸长率(%)=(断后伸长-标距)/ 标距*100
弹性模量(Mpa)=弹性比例/ 截面(mm2)* 标距(mm)
屈服强度(Mpa)=Rp0.2=下屈服力(N)/ 截面积(mm2)
压缩试验:
抗压强度(Mpa)=zui大力(N)/ 受压截面积(mm2)
弹性模量(Mpa)=E=弹性比例/ 截面(mm2)* 标距(mm)或试样高度(mm)
剪切试验:
抗剪强度(Mpa)=zui大力(N)/ 受剪截面积(mm2)
撕裂试验:
撕裂强度(Mpa)=zui大力(N)/ 试样厚度(mm2)
三点弯曲试验:(板材)
三点弯曲强度(Mpa)= 1.5 * 跨距* zui大力 / 宽度/ 厚度/ 厚度
三点弯曲模量(Mpa)=跨距的三次方* 弹性比率 / 4 /宽度 / 厚度的三次方
四点弯曲试验:(板材)
四点弯曲强度(Mpa)=力臂 * zui大力 / ( 2 * 宽度 * 厚度的平方/ 6)
四点弯曲模量(Mpa)=(力臂 * 3 * 跨距的平方- 4 *力臂的平方 )/ (4* 宽度*厚度三次方 * 弹性比率
山东丰金生物医药选购我司HS-DSC-101A差示扫描量热仪
针焰试验仪:安全防护的得力助手
漏电起痕试验仪:电气安全的重要保障
灼热丝试验仪:材料阻燃性能评估的重要工具
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
