塑料:被称为20世纪人类“最糟糕的发明”。基本上都是不可再生、不可降解材料制成的,其结构稳定,不能够被天然微生物菌降解,在自然环境中长期不分离。对土地和海洋有非常大的危害,会改变土地的酸碱度,减少海洋生物的多样性,影响农作物吸收养分和水分和海洋吸收二氧化碳或产生氧气的能力,导致农业和水产品减产,影响资源的可持续利用。而焚烧所产生的有害烟尘和有毒气体,同样也会造成对大气环境造成污染。因此现在塑料的可回收利用是一件非常棘手的科学难题。
曾有人计算过,到2050年,海洋中的塑料可能会超过鱼类总和。塑料,正在蚕食着人类和所有地球生物的生存环境。
微塑料:是指粒径很小的塑料颗粒以及纺织纤维。现在在学术界对于微塑料的尺寸还没有普遍的共识,通常认为粒径小于5mm的塑料颗粒为微塑料;对海水、土壤、甚至水中生物样品中的微塑料进行研究,获得颗粒数量、粒径分布、种类分布等数据,是衡量某一区域微塑料污染程度的关键过程,同时也是研究塑料迁移等研究的基础工作。在我们看不到的角落,其实奋战着无数科研人员,为了人类和千万生命宝贵的生存环境而坚持研究。
但是,要想统计浩大环境中“微观”尺寸的颗粒谈何容易?耗时费力,效率底下是多年来让科学家头疼不已,并严重影响科研进程的大难题;如果能够利用研磨仪来获得塑料的纳米级数据和微观架构就能有效的检测出某一地区的微塑料污染情况。
塑料类制品的粉碎研磨一直是比较热门的话题,环境保护中固废处理的问题?“毒跑道事件”中塑胶跑道样品的检测?以及后续固体废物的再生与治理等都是亟待解决的问题?无论是哪个议题,都离不开自上而下的样品制备过程,而塑料本身的热敏特性以及聚合物带来的韧性与弹性,使得塑料的研磨是衡量研磨仪好坏的“标尺”之一。
JXFSTPRP-II-01是专用于研磨热敏感性物质、多种动植物组织、微生物、橡胶、塑料、食品、药品、煤炭、油页岩、蜡制品、PE、PS、纺织品、树脂等及在常温下呈韧性、难以粉碎的物质的全自动液氮冷冻研磨机;具备高 准确性和重现性;拥有五大系统,液氮流量可以全程控制,在操作的过程中随时随意可以充入;人性化设计,使用寿命高耐用性强,是实验室研磨的好助手。
净信全自动液氮冷冻研磨机JXFSTPRP-II-01
研磨实例:塑胶跑道和塑料杯的研磨
为满足研磨在常温下进行,使用液氮预先脆化后再研磨, 将塑胶材料剪碎放入钢罐中,把专用研磨珠加入钢罐后把钢管拧紧,然后把钢罐放置液氮中泡制几分钟,把研磨仪相关参数调整完毕,最后把带样品钢罐放入研磨仪里进行研磨。
研磨效果对比图:
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
