我国许多省市的质量技术监督检测院的在面对日益完善的建筑及五金建材市场时,总是会面对几个问题:建筑工程的施工质量是否过关?建筑项目落实是否安全?传说中的“豆腐渣工程”为何屡见不鲜?从实际情况来看,在真实的建筑工程实施当中,需要仔细研究工程管理中的每个部分,但在这其中,最关键的构成部分都投向一个集中的点—五金建筑工程材料。
随着各种五金建材在市场上的纷纷涌现,在建筑建设中就难以很好控制材料质量。所以,必须有专业的建筑五金材料检测中心科研人员检验五金建筑材料,严格根据国家标准检验建筑施工需要的材料,唯有在质量达标的基础上,才能用于建筑建设之中。
对于五金建材的检测,其实主要是分析其化学成分;主要包括如:碳,硅,锰,铬,铜,钒,钛,钨,铅,汞,锡,锑,铝,镁,铁,锌,氮,氢,氧等等;但是五金建材不同于一般样品,其一般为金属制品,较为坚硬,普通方法如使用榔头或者锤子敲击,不仅费劲,而且效率低,细度也达不到要求,这一直是一个令人头痛的问题;这时候就要借助专业的研磨仪来帮助科研工作者省去这其中的工作量,不仅研磨非常方便,轻松,而且大大提高了工作效率,研磨效果也非常好研磨仪就是对于样品成分获取的佳选仪器,而上海净信作为深耕多年的生产厂商,能够提出至佳的研磨服务和解决方案。
上海净信高通量组织研磨仪JX-2020
应用领域:农业、生物、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金等;
净信高通量组织研磨仪JX-2013是针对快速高效样品制备的样品前处理设备,,其亮点在于很大限度的操作便捷性和安全性。由于采用了集成电机开关,因此只有当机盖处于闭合状态下仪器才能启动。为了满足食品和制药行业的要求,高通量组织研磨仪的系统和摆臂由高精度的不锈钢制成,外壳材质同样为不锈钢。新型电机的应用以及电机直接传动使得高通量组织研磨仪维护十分方便。
仪器特点:
高通量:一次可处理多达24个样品;
高效率:水平往复振荡球磨专利技术,短时间内即可完成困难样品研磨、均质;
高均一性:批量处理样品,程序化处理机制,均一性、重复性更好;
更人性化:可调角度彩色触摸显示屏,可编程设置研磨时间、暂停时间及循环数;
适用性广:程序可调,更多研磨瓶、研磨介质可供选择,完美契合不同样品研磨、混匀需求;
安全可靠:双重门锁,研磨过程更安全;设置保密程序,限制查看特定方法,自带中心自动定位紧固装置;开盖自动停机
低温研磨:适配器及研磨罐可浸入液氮样品温度可达百摄氏度;
研磨实例:
1.预先将样品放入净信研磨仪JXFSTPRP-48研磨罐中;
2.准备好研磨钢珠若干;
3.在研磨罐中放入研磨钢珠,盖好盖子放入研磨仪中,配平摆放,黑色螺旋旋紧
4.再将净信研磨仪中设定好所需参数并启动仪器至研磨程序结束,即可得到研磨后样品。
研磨前后对比图:
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
