到目前为止,所有人都意识到了猪肉的价格是因为非洲猪瘟病毒肆虐而导致稀缺,非洲猪瘟即:“由非洲猪瘟病毒源感染猪身体的一种高发性传染病”,即便是有政府的把控和补贴,也使得猪瘟问题居高不下;许多养猪或有关行业人群从惊恐万分到幡然醒悟,重启了复养之路;然而对于染上猪瘟病毒的猪源进行检测是关键性的首先一步。
非洲猪瘟的解决方案,各大检测机构、疾控中心提出的越来越多,事态的进展也越来越明朗,然而在应用到实际的猪瘟病毒源监控的时候,无论是猪组织的采集还是运输,还有更重要的核酸提取、扩增及保存,其中任何一个环节在实际工作中出现“卡壳”的新问题,都会极大打击对非洲猪瘟病毒检测工作的敏感性。
来自于非洲的猪瘟病毒更多可能性是存在于细胞内,病毒核酸同样被双层囊膜和多层蛋白质紧紧包裹着,更好的是将病毒核酸进行释放并纯化,才能更好的实现核酸的有效扩增。在真实的检测实验室工作中,核酸释放、核酸纯化和收集这三个步骤无法同时进行,简化操作过程将是核酸提取和纯化研究的主要任务。
上海净信全自动组织研磨仪JXFSTPRP-CL系列
一种开放、快速、高效、高通量的生物样品冷冻研磨预处理系统,独具集成研磨破碎、制冷、离心一体化功能。可将各种不同来源的样本进行细胞破碎、粉碎匀浆,相对于传统的均质方法,使用JXFSTPRP-L系列产品可以快速释放出原始的DNA、RNA和蛋白,更有效的保存其完整性,方便后续进行提取和纯化。
JXFSTPRP-CL样本提取原理:
通过特殊的运动方式高速振荡,让研磨珠之间相互剪切和摩擦,并配以裂解细胞壁/膜同时保护核酸蛋白的配方试剂,达到对目标DNA,RNA及蛋白质的提取目的。样本在管内与研磨珠一同高速运行,增加了高频震动,现成三维运动模式,加速样本的粉碎。
性能特点:
1.使用方便、操作简单
产品采用先进的微处理技术控制,采用高清彩色触摸屏,操作简单。采用特殊设计的紧固机构,固定样品管操作方便、容易。程序设置简单方便,可保存99个程序,程序调用快速,运行噪声可低至55dB。
2.高效提取、速度快
采用IBIDI授权的进口部件,样品的破碎裂解可在极短时间内完成,更大限度的避免核酸的降解和蛋白的变性,研磨过程中产生热量少,对核酸和蛋白质几乎无破坏作用,完整度高,适用于全基因的建库克隆和测序。在强效的制冷下,能稳定样品的工作温度,更大程度保证提取的核酸或蛋白的完整性。
3.一体化制备、省时省力
产品除具有基本的生物样本破碎制备功能外,兼具冷冻及离心功能,为全球独此一家的专利技术。冷冻功能可以设定低温条件下进行样本破碎处理,这样能有效防止因热导致的样本生物活性的降低。同时也可单独作为一台低温离心机使用。
4.安全无毒、维护方便
无交叉污染,样品管在破碎过程中处于全封闭状态,样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。无需液氮等危险材料辅助处理。专利的全寿命无易损件设计,电磁锁定保护,确保运行安全,全不锈钢内腔,清洁消毒方便。采用无碳刷变频电机,不会产生碳颗粒,无需更换碳刷。
5.应用范围广
1.核酸分离纯化前处理
2.蛋白分离纯化前处理
3.热敏性样品的破碎
适用单位:疾控系统、动物疫控、出入境、食药监等科研单位
1.虫媒介检测:蚊虫、动物组织样本等
2.食品安全检测:食品中细菌、植物、种子、肉类、粪便样本等
3.理化检测:动植物组织、泥沙、土壤样本等
4.基因检测:毛发、植物、骨头、培养细胞等
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
