近日净信又出新品了,这款JXLD-6K三维离心冷冻研磨仪是上海净信专利产品(专利号:ZL201922072871.5 ZL2019206135640)。是市面上具有冷冻、研磨、离心三维一体功能的研磨仪。
新品-冷冻组织研磨仪
您是否想要更快更有效率的出研究成果?做实验,做研究这款JXLD-6K三维离心冷冻研磨仪会让您事半功倍。它是一种特殊的、快速高效、多试管的一致系统,能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
双电机离心震荡一体化设计
裂解后立即离心,直接得到上清液
多层成熟开发的低温低速破碎功能
JXLD-6K三维离心冷冻研磨仪用五大优势见证自己的实力!
•使用方便
采用先进的微处理技术控制,5.7英寸彩色触摸屏,操作简单。
采用特殊设计的紧固机构,固定样品管操作方便、容易。
程序设置简单方便,可保存99个程序;程序调用快速,运行噪声≤54db。
产品为开放平台,可自定义各种试剂盒。
•专业高效
样品的破碎裂解可在极短时间内完成,避免核酸的降解,蛋白的变性,研磨过程中产生热量少,对核酸和蛋白质几乎无破坏作用,完整度高,适用于全基因的建库克隆和测序。同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。专利设计的连续运行功能(up to 30min),保证样品中核酸或蛋白的得率。低转速超长时间持续运行功能,尤其适用于基因组的制备。在强效的制冷下,能稳定样品的工作温度,保证提取的核酸或蛋白的完整性。
•一体化制备
JXLD-6K除具有基本的动植物组织研磨破碎功能外,兼有冷冻及离心功能。冷冻功能可以设定低温条件下进行样本破碎处理,这样能有效防止因热导致的样本生物活性的降低。6000rpm的离心功能可以在样本破碎后直接进行离心收集,省略了很多繁杂的转移操作,同时也可以单独作为一台低温离心机使用。
•应用范围广
1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎。
•安全、维护方便
无交叉污染,操作过程处于全封闭状态,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
用无碳刷变频电机,不会产生碳颗粒,无需更换碳刷。
寿命长,无易损件,全不锈钢内腔,清洁消毒更方便。
无需液氮等危险材料辅助处理。
此款研磨仪已陆续上线,欢迎咨询我们的工作人员了解产品详情(见首页服务热线)。
产品技术的持续改善和创新研发是净信一贯致力的方向,净信能在市场上占据一定位置,靠的不是运气,而是一个又一个的实力。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
