样品组织RNA的提取实验:这次实验的样品组织主要有小鼠的各个组织器官(如肝脏,肌肉,脂肪等)和人肿瘤标本(如结直肠癌,肺癌,乳腺癌)
1.首先要根据需要抽提的组织样品的质量加入相应的TRIZOL液体,同时加入若干颗不锈钢柱。本实验室一般情况如下:(小鼠组织加入TRIZOL,结直肠癌标本加入TRIZOL)
注意:
a.需事先预冷试管座
b.用净信匀浆机进行匀浆处理时样品体积最好不要超过TRIzol体积10℅)
2.把加入样品,TRIZOL,不锈钢柱的Axygene EP管放入事先预冷好的试管座中。机器设置好参数盖上盖子,点击运行
3.机器运行完毕后,打开盖子,拿出净信EP管仔细观察组织的研磨情况,如果没有明显的块状物,那就可以进入下一步实验步骤,如果没有完全打碎,还需要把EP管放入试管座中,继续匀浆。有些坚硬,或者脂肪含量高的组织(乳腺)可能需要稍微长一点的时间,时间可以依据组织实际的研磨情况来调整匀浆时间。
4.和传统的TRIZOL提取RNA的方法一样,将匀浆样品在室温放置几分钟,使核酸蛋白复合物完全分离。
5.每使用1ml TRIzol加入0.2ml氯仿,剧烈振荡若干秒,室温放置几分钟。
6.2-8℃10000×g离心十几分钟。样品分为三层:底层为黄色有机相,上层为无色水相和一个中间层。
7.把水相转移到新管中,如要分离DNA和蛋白质可保留有机相,进一步操作见后。用异丙醇沉淀水相中的RNA。每使用1ml TRIzol加入异丙醇,室温放置几分钟。
8.2-8℃10000×g离心10分钟,离心前看不出RNA沉淀,离心后在管侧和管底出现胶状沉淀。移去上清。
9.用75℅乙醇洗涤RNA沉淀。每使用1ml TRIzol至少加1ml 75℅乙醇。2-8℃不超过7500×g离心几分钟,弃上清。
10.室温放置干燥或真空抽干RNA沉淀,大约晾5-10分钟即可。不要真空离心干燥,过于干燥会导致RNA的溶解性大大降低。加入无RNase的水,用枪头吸打几次,55-60℃放置10分钟使RNA溶解。如RNA用于酶切反应,勿使用SDS溶液。
常见问题分析:
1、DNA污染:
A.样品匀浆时加的试剂量太少
B.样品中含有有机溶剂(如乙醇,DMSO等),强缓冲液或碱性溶液
2、得率低:
A.样品裂解或匀浆处理不彻底
B.RNA沉淀未完全溶解
C.检测吸光度时,RNA样品没有溶于水,而溶于了TE中。低离子浓度和低pH值条件下A280值偏高
D.样品匀浆时加的试剂量太少
E.匀浆样品时未在室温放置几分钟
F.吸取水相时混入了有机相
3、RNA降解
A.组织取出后没有马上处理或冷冻
B.待提取RNA的样品没有保存于-60至-70℃,而保存在了-5至-20℃
C.细胞在用胰酶处理时过度
D.溶液或离心管未经RNase去除处理
E.电泳时使用的甲醛pH值低于了3.5
预防RNase污染注意事项:
1.配制溶液应使用无RNase的水
2.经常更换新手套,皮肤上常带有的细菌,霉菌可能成为RNase的来源。
3.使用灭过菌的RNA专用塑料制品避免交叉污染。
4.RNA在TRIzol试剂中时不会被RNase污染,但提取后继续处理过程中应使用不含RNase的塑料和玻璃器皿。
本实验已经研磨的各个组织中发现肝脏组织是最容易研磨,研磨效率是最好的。
下图A是RNA经过传统的液氮研磨和匀浆器研磨法抽出的RNA跑胶图,结果很明显发现这种方法是可行的,是可以代替传统的方法的。
下图B是利用组织匀浆器对小鼠的各个组织进行匀浆抽出的RNA跑胶图。发现在抽提各个组织的RNA的时候也是可行的。
图C是利用组织匀浆器对人结肠癌标本进行了研磨后抽提出的RNA的跑胶图。
图D是小鼠的肝脏组织经过手工研磨和机器匀浆后,最后抽提得到的RNA进行了浓度的测定,结果说明组织匀浆器抽提出得RNA的浓度要显着高于传统的手工的方法得到的RNA。
蛋白质的提取:
A.根据需要抽提的组织样品的质量加入相应的蛋白质裂解液(如RIPA),同时加入3颗不锈钢柱。(小鼠肝脏组织加入1mlRIPA蛋白裂解液,人结直肠癌组织加入500ulRIPA蛋白裂解液)
B.把加入样品,蛋白裂解液,不锈钢柱的Axygene EP管放入事先预冷好的试管座中。机器设置好参数盖上盖子,点击运行。
以下同上RNA的操作方法
最终所得到的蛋白质浓度的测定经过BCA试剂盒测定完成的,同时通过SDS-PAGE后经过考马斯亮蓝染色和western blot检测都发现其要比传统的方法更加简便快捷,不容易引起交叉污染。
更多实验细节可致电工作人员!
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
