毛发测毒是近年来司法检验部门中开始兴起的比较普遍的一种方法,其通过鉴定分析毛发头发的成分,即可快速判定嫌犯是否有吸毒行为。我们将毛发或头发粉碎研磨至粉末状,来增加毛发或头发的比表面积,与此同时破坏掉其中的角质蛋白,使溶剂能使深入到毛发或头发内部的发髓质层和皮质层,然后将其溶解萃取,再对萃取溶液进行检测,看其中是否有毒品成分。因为毛发头发本身质地松软且体积细小,常规的研磨方法和仪器是很难完成实现的,而且大的仪器也不方便携带到外面操作。
净信Tissue-prp系列快速组织破碎仪是一款比较好的选择(专利产品,仿冒必究!ZL2016302870911)。它使用独特的创新设计,成为市场上体积比较小、使用很方便、通用性强的高通量组织细胞破碎仪。
Tissue-prp系列快速组织破碎仪样品管每分钟高达六千次的振动频率,使样品管中的研磨珠之间、研磨珠与样品之间高速撞击,实现细胞或组织样品的彻底破碎和均质,方便后续提取样品中的核酸、蛋白、亚细胞结构或其它有机成分。大大提高实验室工作效率的同时,避免了手工研磨、机械匀浆、超声波处理等传统方法劳动强度高、效果差、重现性差和易交叉污染等缺点。它能快速破碎微生物(细菌、酵母和真菌等)、植物(根、茎和叶等)、动物各种组织器官和土壤等样品,方便提取DNA、RNA、蛋白质或亚细胞结构,也可作为漩涡混合仪使用。
以下是使用这款仪器对头发进行干磨和湿磨的实验步骤
干磨:剪适量头发放入2ML离心管中,加入研磨珠若干颗,将装有样本的离心管放入研磨孔中,分布均匀摆放,若样本数量低于8个,需用空管配比均匀,间隔相同数量研磨孔摆放样品管和空管,以保证研磨过程中受力均匀,管子不被打破,离心管摆放后,盖上机器盖子,设置研磨参数,将档速调制4档,研磨时间设置为5分钟,按开始键进行研磨,干磨效果较好,基本一次就可以研磨成功
湿磨:剪适量头发放入2ML离心管中,加入研磨珠若干颗,加入裂解液,注意:裂解液、研磨珠、头发的体积要保持在1ml刻度线位置,将装有样本的离心管放入研磨孔中,分布均匀摆放,若样本数量低于8个,需用空管配比均匀,间隔相同数量研磨孔摆放样品管和空管,以保证研磨过程中受力均匀,管子不被打破,离心管摆放后,盖上机器盖子,设置研磨参数,将档速调制4档,研磨时间设置为5分钟,按开始键进行研磨,如若研磨一次未将样本全部磨碎,可以重复操作此步骤一次
实验图片如下:
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
