一、毛发毒品检测成为主流?
毒品检测是打击毒品违法犯罪的一项关键性技术工作,随着科技的发展,毒品检测技术也呈现出多样性。近年来,使用毛发进行涉毒人员毒品检测,逐渐成为一种广泛应用的有效手段。
毒品进入人体后,毒品就会参与到人体的新陈代谢之中,会随着血液循环进入毛囊,毒品原体及其代谢物会被毛发中的角质蛋白固定,并稳定地保留在毛发中。
尿液中的毒品成分在吸毒后5-10天就无法检出,而毛发几个月甚至几年都不一定会脱落,忠实地记录着身体里发生过的情况。也就是说,只要头发足够长,例如女性几十厘米长的头发,甚至可以反映几年内的吸毒情况。
二、毛发检测的常见问题
Q:3个月没有吸毒,尿检呈阴性,毛发检测呈阳性,为什么?
毒品进入人体后,会随着血液循环,最后通过尿液、汗液、唾液以及呼吸代谢排出体外;而通过血液循环固定到毛发中的毒品会长期存在。
Q:剃头真能保平安么?
毛发检毒不限于头发检测,除了头发之外,还可以检测人体其他毛发,如腿毛、眉毛、胡子、腋毛等,不同种类的毛发反映的吸毒情况有显著差异。所以,没有侥幸心理!
Q:染发对毛发检测有影响吗?
没有影响。很多药物包括毒品进入血液后会被毛囊吸收,且被毛发中的角蛋白固定。3-5天后,头发慢慢长出头皮,这些药物就会在头发中形成带状的浓度,此外,因为角蛋白在毛发中央的皮质中,并不会因染发而改变。毛发检测除了筛查毛发中的代谢物外,还要筛查是否有原毒品的成分,如果两者都有并达到设定的阈值,才能证明有吸毒行为的。
Q:药物、保健品会不会影响检测结果?
毛发不像尿液会被药物影响,一般药物和保健品是不会对毛发检测有影响的毛发检测除了筛查毛发中的代谢物外,还要筛查是否有原毒品的成分,如果两者都有并达到设定的阈值,才能证明有吸毒行为的。
Q:吗啡类药品和吗啡类毒品,在检测中有没有区别?
毛发检测是针对固定在毛发中的吗啡成分进行分析,无法进行区分。如果您怀疑该检测结果是因为药物的影响,我们建议3-6个月后再次进行毛发检测,进一步检测分析。
Q:如果吃了含有罂粟的食品,毛发检测呈阳性怎么办?
罂粟壳中含有少量吗啡成分,长期食用也可通过毛发检测出阳性结果。如果怀疑食品中有罂粟壳,可直接向有关部门举报。
Q:毛发样本应该怎么剪?需要注意什么?
提取毛发样本时,工作人员应当佩戴一次性手套,使用医用剪刀或者锯齿剪刀紧贴被提取人员头皮表面剪取头顶后部(如头顶后部无法提取到足够头发的,可选择离该部位最近的头部部位)长度为3厘米以内的头发;长于3厘米的头发,需从发根端截取3厘米。如头发无法采集,可选其他体毛样本。提取不同人员毛发的,应当分别提取,独立包装,统一编号,并及时清理采样过程中提取器材上的残留物,确保样本不被交叉污染。
Q:毛发样本需要多少量?应该怎么封装保存?
提取的毛发样本应当分为A、B两份,每份样本重量不少于50毫克,用铝箔纸包裹,分别装入纸质信封后将信封封装。信封上应当填写样本编号、提取日期和提取人等信息,信封封口处由被提取人员按手印并签字确认。被提取人员拒绝按手印或签字的,提取人应当注明,并对提取的全部过程进行录像。提取的毛发样本应当置于室温、避光、干燥、通风、洁净的环境中保存,不得和缴获的毒品在同一房间内保存。疑似有传染性疾病等危险性的样本应按相关规定保存。
Q:如何认定毛发检测阳性结果?
毛发样本中O6-单乙酰吗啡、吗啡、甲基苯丙胺、苯丙胺、3,4-亚甲二氧基苯丙胺(MDA)、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)、氯胺酮、去甲氯胺酮、甲卡西酮的检测含量阈值为0.2纳克/毫克;可卡因的检测含量阈值为0.5纳克/毫克;苯甲酰爱康宁和四氢大麻酚的检测含量阈值为0.05纳克/毫克。实际检测含量值在阈值以上的,认定检测结果为阳性。发根端3厘米以内的头发样本检测结果为阳性的,表明被检测人员在毛发样本提取之日前6个月以内摄入过毒品。
Q:尿检是阴性,毛发检测是阳性这种情况会不会被强制戒毒?
通过尿检呈阴性反应,而通过毛发检验呈阳性反应的,不符合强制戒毒决定。要看检测结果是现场初筛还是实验室复检出具的司法鉴定报告结果,如果是毛发初筛结果,可以申请实验室复检确认;如果是实验室复检结果阳性,那么毫无疑问就是曾经在至少半年内摄入过毒品,公安机关则有权利将其作出强制戒毒决定。
Q:个人可以申请实验室复检么?
为规范公安机关吸毒检测工作,保护当事人的合法权益。根据《吸毒检测程序规定》,除公安机关可以决定实验室检测外,个人如有异议,可在被告知检测结果的三日内,向现场检测的公安机关提出复检申请。
Q:至于吸毒成瘾该如何处置?
至于是否吸毒成瘾,则要结合《吸毒成瘾认定办法》。毛发中检出毒品也被作为认定吸毒成瘾的标准之一。同时,根据公安部《关于对吸食、注射毒品人员成瘾标准界定问题的批复》(公复字[1998]3号)规定,“有证据证明其吸毒,且查获时尿样毒品检测为阳性的,认定为成瘾;对曾经吸过毒,但有证据证明其没有继续吸毒,且查获时尿样毒品检测为阴性的,不认定为成瘾。对尿样毒品检测呈阳性,但吸毒证据不足的,应进行尿样复检和进一步调查取证,有条件的可作药品(纳屈酮)催瘾医学试验,然后作出确认。”
结合以上,如果毛发中毒品检测结果阳性、同时尿检或者唾液、血液检测结果为阳性的,可以认定为吸毒成瘾,进行社区戒毒。对于拒绝社区戒毒、或者自愿进行强制戒毒的,进行强制隔离戒毒。
三、毛发毒品检测前处理
2018年,《涉毒人员毛发样本检测规范》的出台,为毛发毒品检测提供了操作规范和检出限标准。由于毒品及其代谢物在毛发中残留量较少,对检测设备的精度有着更高的要求。设备的好坏直接影响着检测数据的精确度、灵敏度,规范的操作也是其中重要的条件;另外,检测的样品如果被外部所污染,也可能会影响检测的结果。
净信十几年以来一直专注于样品前处理设备,至于毛发前处理这块,净信一代到五代的仪器都能适用。在非常短的时间内便可完成样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。
除了毛发样品,净信前处理仪器还能处理(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
如果需要到户外操作那怎么办呢?放心,净信有便携式研磨仪!
净信便携式研磨仪是在水平方向上进行三维运动,对样品进行研磨。研磨球/小珠的惯性带动它们以高能量撞击位于弧形内表面的样品材料,从而达到粉碎研磨的效果。适配器的运动可与内部小球的运动叠加,将样品充分混和。
四、便携式研磨仪优势
便携式设计,体积小重量轻,方便携带。便携式移动电源适配,随时随地可使用。
通量高,效果好,快速准确。强大的搅拌裂解、研磨或均质化。
操作简单,安全设计,保证操作安全
净信研磨仪,大大提高了工作人员的工作效率。各种毒品检出限均已达到公安部颁发《涉毒人员毛发样本检测规范》要求,是目前比较适合公安禁毒执法人员进行毛发毒品检测的前处理设备。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
