刀式研磨仪是一款专门进行粉碎和均质化处理的仪器,依靠高转速和多样化的配件能在数十秒内将样品粉碎至分析细度。粉碎结果均质化程度高,可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求。
在食品行业中得到很多的应用,不仅对干性、软性、弹性、纤维性、中硬性的样品进行有效的研磨,而且对高水分、高油分和高脂分样品都可以进行有效的均质化处理。
食品样品为什么选择刀式研磨仪?
采用JXDS-800刀式研磨仪对样品进行预处理, 可以进一步提高样品的均一化程度, 更好地保留分析目标化合物, 为食品样品中待测组分的提取、净化、浓缩, 进行定量、定性分析检测做好充分准备, 保证结果的准确性和重现性。
植物源样品
对于蔬菜类样品, 其化学成分(糖、蛋白质、维生素等)在保存中易发生变化, 大多采用新鲜样品进行测定。
比如组织结构较硬, 含水量丰富的样品,青菜、黄瓜、茄子等,下面以青菜为例,观察刀式研磨仪的处理效果。
获得效果: 均质化程度高, 样品颗粒小于 1 mm(如图所示), 满足农药残留检测的实验要求。
后续检测项目: 敌敌畏、百菌清等, 需称量处理后样品 30 g。
动物源样品
对于畜禽鱼肉类样品, 从整体肌肉部位取样后绞碎或磨碎, 若检测有害残留项目, 应选择残留物富集的组织或部位取样
获得效果: 样品达到均匀质量, 均质化效果小于 1 mm, 满足重金属、农残检测的实验要求(如图所示)。
后续检测项目: 挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素等, 需称量处理后的鲤鱼样品 30 g
刀式研磨仪是检验检疫前处理必备的一款仪器,采用 JXDS-800可以进一步弥补手工操作无法完全均一化的不足。如果食品样品初级制备不具有代表性或者均一化程度不高, 那么检验工作必然会受到直接影响, 检验结果易出现误差, 检测数据偏离不能反映出检测真值。
例如检测中经常出现的异常值、数据离散、复现性差异等现象, 导致无法做出准确的判定, 延误检验工作按期完成。
样品处理的不好, 不仅直接影响最终的分析结果, 还会大大降低分析仪器的使用寿命。
采用上海净信刀式研磨仪JXDS-800 对样品进行预处理, 可以进一步提高样品的均一化程度, 更好地保留分析目标化合物, 为食品样品中待测组分的提取、净化、浓缩, 进行定量、定性分析检测做好充分准备, 保证结果的准确性和重现性。
多种材质的研磨杯可选,配件可进行高温高压灭菌处理。拥有不同材质的刀头,锯齿形刀头使坚硬样品、含脂肪高的样品更好的均质化,研磨效率更高!
刀式研磨仪主要技术参数:
上海净信经过大量的试验,拥有最合适的仪器参数对样品进行均一化处理。蔬菜、水果、鱼类、肉类及粮食谷物等经JXDS-800研磨粉碎后均获得均一性样品, 满足后续检测的实验要求(包括元素、农残、兽残等检测项目)。
六通道单细胞悬液制备仪优化小鼠肝脏细胞流式实验
血管生成protocol|利用层粘连蛋白-胶原蛋白进行成管实验
合成药如何在高压均质机里‘变身’纳米战士”
单细胞悬液制备,你的操作真的准确无误吗?
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
