由于传统研磨方法应用缺点的显现,更突出了高通量组织研磨仪应用的重要性,对样品的研磨粉碎大大提高了对其的研磨效率和质量。由于研磨设备的外形小巧、运行噪音小、研磨速度快、样品研磨充分等特点的展现,使其成为了实验室内的新型多功能样品制备仪器。
高通量组织研磨仪利用磨球在高速运转下惯性力的影响下,会对物料产生强大的冲击和高频摩擦,快速完成对物料的细磨、混合分散。该研磨设备可为各种样品实验提供前处理操作,更有助于样品性质的进一步分析,获得实准确的验结果。
组织研磨仪对生物样品的组织研磨操作:
1、把准备好待研磨的样品放到离心管内,加入磨珠,但不能注满,使其试样和磨球占有磨罐体积的1/3,其余空间用于更好的对样品研磨。
2、待磨罐放在研磨机器内后,将其固定,盖上锁盖。
3、可在数显控制显示器上对其样品的研磨参数进行设定,开启仪器的研磨,待研磨程序结束后,即可取出研磨后的样品。
4、待应用设备研磨完试样后,需对其进行维护清洗,进行归位放置,避免残留的研磨液损伤仪器。
另外在使用研磨设备前,需将仪器放置在干燥通风的环境中,插入电源,观察设备的控制显示灯是否显示正常,接通仪表,检查控制按钮能否正常使用,仪器在空载时是否有异常噪音出现。还需根据振动情况,检查仪器的各个部件是否紧固,判断弹簧是否正常;还要看其零件是否有损坏,主要看其零件的损坏部位和磨损部位。与此同时,还要检查仪器机壳各部位的螺栓是否紧固,电机电源线是否有泄漏现象等。在检验设备,确认没有异常后,可开机进行样品的研磨处理。
研磨仪对样品的研磨不但比传统研磨更省时省力,且无样品间的交叉污染,而这也是传统研磨所存在的弊端;而对样品的高通量组织研磨更是易于样品的粉碎,加速了试样研磨的进程,避免了更多样品研磨过程中的意外状况的发生。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
