ibidi产品科普小知识:免疫荧光问题集锦(80381,80841,81201)
  货号:80381
  1.没有 15 mm 玻璃盖玻片可以使用3 孔可移除的腔室载玻片吗?
  可以的。在此腔室载玻片中可以在没有 15 mm 玻璃盖玻片的情况下使用1.1 ml的体积。为减少体积而使用 15 mm 玻璃盖玻片只是一种选择。
  2.免疫荧光3 孔 | 8 孔 | 12 孔可移除腔室载玻片的硅胶围栏可以重复使用吗?
  不建议重复使用免疫荧光腔室载玻片的硅胶围栏。虽然这两种材料都可高温高压灭菌并与酒精兼容,但 ibidi 仅保证产品一次性使用的粘合能力。
  3.封片剂能否用于ibidi免疫荧光3 孔 | 8 孔 | 12 孔可移除腔室载玻片使用?
  可以与免疫荧光腔室载玻片一起使用。但是请记住,ibidi 封片剂是非干燥的,因此不会将盖玻片粘在载玻片上。
  4.使用免疫荧光3 孔 | 8 孔 | 12 孔可移除腔室载玻片推荐哪种封片剂?
  所有常见的亲水性和疏水性封片剂均可用于ibidi免疫荧光室载玻片。为玻璃载玻片爬片,建议使用硬化的永久封片剂,例如 Fluoroshield™ (Sigma-Aldrich)、Vectashield® (Vector Laboratories, Inc.) 或 ProLong® Antifade (Thermo Fisher Scientific)。始终确保所选产品适合您的染色技术。
  请注意:不建议将 ibidi 封片剂用于免疫荧光腔室载玻片,因它不会硬化,保持液态。
  5.使用 ibidi 实验室器皿时,哪种封片剂最适合免疫荧光实验?
  我们推荐使用 ibidi 封片剂,这是一种基于甘油的封固液,在使用 ibidi µ-Slides、µ-Dishes、µ-Plates 时,针对贴壁细胞或组织切片的免疫荧光染色进行了优化。ibidi 封片剂是一种即用型溶液,其中含有一种抑制剂,可延缓荧光染料的光漂白。
  6.µ-Slide 2 Well Ph+ 和 µ-Slide 4 Well Ph+ 中的“Ph+”代表什么?
  Ph代表相衬。µ-Slide 2 Well 和 µ-Slide 4 Well 的 Ph+ 版本专为相差显微镜设计。使用 Ph+ 版本将减少弯月面效应,确保在整个孔中都能获得出色的相差显微成像。
  7.如何正确填充 µ-Slide 2 Well Ph+ 或 µ-Slide 4 Well Ph+?
  使用标准移液器可以轻松填充 Ph+载玻片。孔边缘附近的特殊开口易于接触孔中的液体。可以在不产生气泡的情况下进行填充和介质交换。由于几何形状,当使用正确的孔体积时,气泡不会被捕获。更多详情请参见产品说明说。
  8.可粘性载玻片可以从其固定基片上分离吗?
  所有可粘性载玻片都形成紧密的密封,不易被机械力破坏。要将载玻片与其安装件分离,可以使用丙酮(例如,将载玻片浸入丙酮烧杯中)。但是请记住,丙酮可能与其表面或基材不相容。
  9.为什么我的 ibidi sticky-Slide 会漏液?
  与标准载玻片(厚度为 0.8 - 1 mm)相比,ibidi 粘性载玻片更适用于柔性基材,例如聚合物或玻璃盖玻片(厚度为 160 - 190 µm)。基材越坚硬,贴上粘性载玻片后产生的张力就越大。因此,在组装载玻片时要格外小心,以防止其泄漏,这一点非常重要。
  以下是一些防止漏液的提示:
  • 使用夹子或 ibidi Clamp for Sticky-Slides(#80040 + 相应的适配器)将两个部分压在一起。
  • 增加将载玻片压到基材上的时间。
  • 使用前,让组装好的载玻片在 20°-40°C 的温度下放置过夜。
  如果这些提示都不能解决问题,请联系 ibidi 技术支持。
阅读69次
最新动态
推荐产品
当前位置: 净信 动态 ibidi产品科普小知识:免疫荧光问题集锦(80381,80841,81201)
