1.目的:拟测试超声波细胞破碎机破碎的效果。
2.测试对象:小美超声波细胞破碎机,型号为XM-1000T。
3.测试方法:测试功率为40%,超声时间为15min。溶液配比:5wt.%的六偏磷酸钠溶液20ml+40ml纯水或纯水60ml。测试粉末质量为0.5g。为减少液体温度过高,超声过程烧杯浸在大约200ml的水中,烧杯外的水面与烧杯内水面接近。粒度测试所用激光粒度仪为马尔文3000,测试方法为湿法,采用溶剂为水。
4.测试内容:铁氧体粉末通过该仪器分散后进行粒度检测,如果多次测量平均粒度结果稳定在50nm则表示效果正常。
5.测试结果。
5.1未用破碎仪的测试结果
根据图1和表1,未用破碎仪的平均粒径的平均值为1.55μm。并且8次测试结果很稳定,具有检测稳定。未加入表面活性剂的粉末具有很强的团聚倾向,存在超声后粉末立即重新团聚。
图1. 未用破碎的粒径分布图
表1. 未用破碎的粒径统计结果
5.2加用破碎仪破碎测试结果
根据图2和表2。加用超声破碎仪破碎的粉末的平均粒径的平均值为62.3nm,远远小于第一次没用破碎的粒径。统计结果较稳定,但是图2中的粒径分布出现双峰。粉末实际分布就是如此,但是统一值为二分之一峰面积对应的粒径。
图2. 破碎后的粒径分布图
表2. 破碎后的粒径统计结果
5.3结果分析
未超声得到的平均粒径为1.5μm,而加入超声得到的粉末平均粒径为63nm。首先结果值已经达到目的要求。此外,两个相差巨大的结果值也说明超声具有非常显著的超声效果。
6. 结论。
该超声细胞破碎机测试结果达标,可以投入使用
7.超声波细胞破碎机实物图:
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
