便捷式离心机是一种高速旋转机械,它是利用转头绕轴高速旋转所产生的强大离心力,使样品中不同性质颗粒相互分离的特殊置,可以实现样品的分析、分离。
在环境监测的样品采集过程中及检测分析工作中,经常需要使用便捷式离心机进行高效的固液分离。中国环境监测总站文件总站水字【2019】603号,关于印发《地表水总磷现场前处理技术规定》的通知,环境监测检测分析工作人员需要在野外多个采样点进行水体采样,并且现场完成离心(固液分离),并对离心机做了技术要求:转速为2000转/min、单次离心体积1000ml。由此可见,现场一线环境监测检测分析工作人员对现场离心的方便性和高效快速性的需求有着特殊性。
目前都是实验室使用的台式离心机,不算电池的重量在35kg以上,启动功率1000w以上,市场上销售的一般的移动电源很难能让其正常运行,需要配置体积庞大、重量很重的电源,不适合野外使用。由于现场缺少满足要求的220v电源,需要就近到居民家里借电,非常不方便。有的是采用柴油发电机发电,体积庞大,采样运输车里味道太重,会污染采集的样品。
目前这种实验室使用的台式离心机在现场实际使用中存在以下几点不足:
1、单次离心体积太小,机身重量太重。
2、实验室使用轻便的台式离心机,单次离心体积最多只有200ml~300ml,达不到野外现场使用要求(用于野外现场工作的离心机需满足单次离心体积不小于1000ml);实验室使用单次离心体积大于或等于1000ml的台式离心机的机身重量不小于35kg,不方便携带;其不带电源,需要外接220v市电才可以工作,而野外现场不具备供电条件,无法工作。
3、启动功率太大,一般的移动电源带不动。
4、实验室使用单次离心体积大于或等于1000ml的台式离心机,启动功率在1000瓦以上,一般轻便式的移动电源带不动,需要外接220v市电,而野外现场不具备供电条件,无法工作。
上海净信针对以往弊端,技术革命,开发一款自主知识产权的现场便携式离心机JX-L02,他的问世,给实验人员带来了便捷。
上海净信现场便携式离心机JX-L02,提供一种单次离心体积大、自备电源、启动功率低、机身轻、小巧、方便携带的用于野外现场工作的便携式离心机。
实验方法:
1、把便捷式离心机JX-L02放置在坚固、平稳、平整的水平台面或地板上,不能晃动。
2.先打开离心机样品仓盖子,检查是否存在异常后,若无异常即可设定转速和离心时间。
3.将载有采样的水样转入离心桶里面对称放置在样品里。
4.注意放置样品试管时,一定要将同体积同质量的试管放置在对称位置。
5、启动仪器、离心,得到离心水样。
上海净信急实验室所急,贴近实验,一直坚持自主创新,最求卓越,得到了广大科研人员的好评。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
