为了更好的保护采样人员的安全和提供一个舒适的工作环境,我公司设计了几款可移动式核酸采样工作站(也可以称作核酸采样隔离箱、采样亭、采样舱、采样屋等)。
它是一款专门为核酸取样工作设计的产品。执行标准为:GB50073-2013和DB3202/T1029-2022
产品特点
A无接触式检测/采样
通过配备高效的净化系统将洁净的空气送入内部空间,并保持相对正压状态。可以有效保护内部医务人员的安全,避免因采样受到交叉感染,可以给检测人员提供一个安全的采样空间。
B采样全流程系统
多工位设计,大大提高采样效率.可完成测温,登记,试管发放,采样全过程,便捷高效。
C,高效空气净化系统
采用G4+H14双重过滤系统,内部形成正压,防止异物进入,顶部设有风机和H14高效过滤器,过滤面积大,洁净度为99.999%。
D,紫外杀菌系统
采用UVC紫外杀菌,利用高效,广谱杀灭细菌病毒的特性,杀灭物体上附着的细菌、病毒的特性,杀灭物体上的附着的细菌、病毒等。
产品优势
1)紫外线照明灯杀菌,可定时,实现人走自动消毒。
2)配备初级过滤装置和防病毒高效空气过滤系统,对0.3μm粒径颗粒过滤效率≧99.995%。
3)进口风高度2.4米,创新的防雨水进入滤芯结构设计,充分满足GB50073-2013洁净室设计规范。
4)万向脚轮自带刹车,移动停靠方便。
5)腔体正压设计,阻断外界病菌流入内腔。
6)仓体内部送风量≧900m³/h.
7)腔体恒温控制,搭配冷热双制空调。
8)配备传递窗(紫外杀菌,机械互锁),尺寸可定制。
9)2.1米超长间距的双工位操作,让工作人员更加安全,更加方便快捷。
10)专用配电箱,操作简单,使用安全。
11)智能语音播报,引导群众安全采样,测温方便快捷。
12)门把手等接触部件采用304新型抗菌不锈钢材质,可有效避免病毒长期存活。
13)双道密封门,安全节能把。
技术参数
现场实拍
推荐产品:
多管涡旋混匀仪
多管涡旋混匀仪全面升级:病毒采样管专用混匀仪
多管涡旋避匀仪外型系凑简洁,采用了直流无刷电机技术以及微电脑控制技术,功能多样,适用于核酸采样工作站,方能,病毒采样管专用。
产品特点:
1、触摸屏操作,快捷灵敏,多种工作模式可选择;
2、1min-99h59min范围内任意设定定时时间;
3、适配病毒采样管架,一次性可处理96个样品;
4、直流无刷电机驱动速度精确、长寿命、免保养;
5、人性化程序设计,点动或者连续振荡两种振荡模式;
6、智能微机控制,匀速模式、冲击模式、编程模式可支持8段程序循环操作,并情存15组数据。
自动旋盖仪
自动旋盖仪THKG-10外形美观大方、灵巧、旋盖速度快,合格率高,该机种设计新颖独到、机械扭矩控制智能化,并且操作与调节十分便利,操作人员只需将离心管盖置于接口上,管盖被自动拧紧。
产品特点:
1 智能化旋盖,减少污染
2、可适配市场上几乎所有新冠病毒保存管,感应触发自动完成开关盖操作
3 也可适用于其它规格螺口管,通过更换夹紧装置可以适配1-50ml螺口管
4 实验人员单手持管即可快速完成开关盖操作,开关盖动作合计仅需3秒
5 开关指令由传感器触发启动,10分钟完成96个标本开关盖及加液
拭子拆包机
拭子拆包机 EM2022用于减缓采样工作站人员工作强度,提升工作效率。一次性放置50~60支包装好的咽拭子,机器自动单支剥出,工作人员只需取走咽拭子后机器自动排出包装袋准备下一次。
产品特点:
1、工作时咽拭子本体不接触机器任何零件避免污染;
2、提升采样速度,减少受检测人员长时间聚集产生的风险降低采样;
3、人员工作强度,释放双手,可单手完成采样工作
4、适应市场上已有的咽拭子包装方式,推荐尺寸40mm宽度;
5、机器操作简单,接通电源后按下启动按钮即可工作;
6、自动感应出仓,感应到取走动作后,自动推出下一支棉签。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
