冷冻研磨设备的多功能性研磨,使其设备具有多种研磨方式,除去低温研磨,还有湿磨、干磨,使其设备成为一种理想的样品研磨工具,对其样品的研磨效率较高,研磨效果较好。
样品的冷冻低温研磨是一种成功处理热敏样品和弹性物质的一个研磨过程,通过液氮的超低温对其预冷冷却,在研磨过程中可不断应用液氮的超低温来冷却研磨罐,使其研磨环境处于低温状态,避免温升带给样品的破坏,同时也避免的样品成分活性的丧失。
由于冷冻研磨仪在对样品的冷冻研磨过程中,其液氮在封闭系统中流动,用户不会直接接触液氮,确保了使用的安全性;同时设备的自动冷却系统也确保了样品在研磨过程不会在样品完全冷却前启动,这样可大大减少损耗,保证低温研磨结果的可重复性。
在对样品开展研磨前,是需要对其振荡频率、预冷或研磨时间等参数进行设置,其操作可通过显示屏进行设置。通常对于样品的研磨只需几分钟,为避免样品在研磨过程中,出现升温现象,中间冷却时间和循环次数可提前选择,或者在研磨前,对离心管进行预冷操作。在待机操作期间,也可保留所有的仪器研磨参数,可用于后续同样的样本实验应用。
液氮的超低温预冷,由于温度过低会使得样品冷冻到脆点,使其加速了样品研磨速度和研磨时间的应用;且其低温研磨不但不会造成样品成分的损耗,还可保护样品成分,减少样品的挥发,避免了生物分子因压力和受热而降解的问题;其对样品的低温研磨还可大大提高样品研磨的效率。
想必在日常实验中,也有很多用户都操作过样品的低温研磨和常温研磨吧,特别是在对高韧性样品和热敏性样品的研磨过程中,真的只有操作过的才知道,对这类样品研磨,使用冷冻研磨仪的低温研磨那是真的香!
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
