在本应用示例中,我们展示了如何从μ-Slide VI 0.4通道载玻片中洗脱培养后的贴壁细胞。该方法适用于不同规格的通道载玻片。
1.根据实验说明将您的细胞培养到所需的汇合度。
装有细胞和培养基的μ-Slide VI 0.4
2.从μ-Slide VI 0.4通道载玻片的通道口中取出培养基,不要吸干整个通道。
3.用PBS或任何其他适当的缓冲液清洗两次,然后从另一端吸出。每个通道使用体积为100μl。我们建议同时使用细胞培养吸引器和移液器。如图所示,使用吸引器的尖端和移液器。
µ-Slide VI 0.4的一个通道的横截面显示了PBS洗涤步骤
4.使用细胞培养吸液器从通道中吸出全部PBS
在这个步骤中,缓冲液从容器口和通道中完全去除
5.立即用30μl分离溶液(例如胰蛋白酶/EDTA或Accutase)重新填充通道。如图所示,将移液器吸头直接放在通道的入口上。
将30µl分离溶液填充到空通道中
6.再将您的细胞放入培养箱中。由于生长面积和体积的纵横比不同,分离过程可能需要比平时更长的时间(2-3分钟)。用相差显微镜观察细胞脱离。如果没有发生分离,请增加分离溶液的浓度或使用更长的孵育时间。
细胞会在几分钟后分离
7.细胞成圆形并分离后,用100μl新鲜培养基或终止溶液冲洗每个通道
分离的细胞被100µl新鲜培养基冲出通道
8.从通道的另一端取出细胞悬液。如果还剩一些细胞,请重复冲洗步骤。
9.收集悬浮细胞并去除或稀释分离溶液
在细胞悬浮后,可以通过从通道中吸出溶液来收集
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
