1.介绍
本应用逐步说明了如何串联连接多个Luer-Slides。优点是仅使用一个流体单元即可观察和培养多个载玻片。当使用相同规格的载玻片时,载玻片中的流速是相同的。也可以通过连接不同高度的载玻片来改变剪切速率(例如,µ-Slide I0.2Luer和µ-Slide I0.4Luer)。
本次介绍了两个载玻片连接的过程。但是它可以应用于大量的载玻片。
2.材料
载玻片:2片 µ-Slides I 0.6Luer, ibiTreat ibidi (80186)
细胞:Endothelial cells (2.5 · 105 per slide) e.g. Promocell
培养基:Endothelial Cell Growth Medium e.g. Promocell
连接器:Serial Connector ibidi (10830)
注射器:带简单Luer适配器的无菌注射器(5 ml)
串行连接器:
管道:Silicone Tubing 1.6 mm ID ibidi (10842)
适配器:Luer Connector Male ibidi (10824)
将一个塑料连接器插入通道载玻片的两端(6厘米),以在载玻片之间连接起来。下图是在两端带有两个配套的Luer公接头的连接器管。可用乙醇或高压灭菌消毒接头。
必须在无菌条件下执行以下步骤!
3. 播种细胞
· 准备1.67 · 106 cells/ml.的细胞悬液。
· 将150 µl注入通道。仅填充通道体积(图1a)。
· 将帽盖在Luer接头上,并将载玻片放在培养箱中培养半小时来固定细胞。
· 细胞固定后,将两边储液接口各加60 µl充满。
4. 连接载玻片
现在准备载玻片,使细胞在通道中生长,并向储液池中填充60 µl无细胞培养基(请参见第3节)。
· 在连接之前,将所有储液器各加60 µl(图1b)。
· 将连接器管的一个Luer适配器插入载玻片的一个母Luer适配器中(图1c)。
· 将一些预备的培养基吸入注射器。倒转注射器并将多余的空气推出(图1d)。
· 使用没有气泡的注射器在载玻片端口注入。可能会有些溢出(图1e)。
小心地将液体注入载玻片,直到连接器管中充满为止(图1f)
图1:(a)接种细胞时的用量; (b)载玻片在连接之前已完全填满; (c)载玻片中插入连接管; (d)无气泡的注射器; (e)将注射器插入载玻片一端; (f)用注射器推动介质来填充连接器管道
· 当连接器管道完全充满时(图2a),将其插入第二张载玻片的接口上(图2b-d)。
· 如果要连接两个以上的载玻片,将第二个连接器管放在第二个载玻片空的另一端口上,用注射器推入介质,依此类推。
· 慢慢连接的所有载玻片将注射器从适配器上卸下(图2e)。
· 要将载玻片连接到灌注套件,两个Luer容器必须在顶部填充培养基。可用纸巾擦去过多的培养基。
图2:(a)连接管已完全充满; (b-c)将连接器管插入第二载玻片的鲁尔接头上; (d)带有适配接头管连接; (e)取下注射器; (f)擦去溢出的介质,并填充储液罐以连接到灌注套件。
5. 连接到灌注装置
将载玻片连接到灌注套件
图片串联安装带有两个µ-Slides I Luer的一个流体单元
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
