实验仪器设备间也会有不同,所以在选择时也会有纠结。那在行星式球磨机和普通球磨机间来看,你会选择哪款实验设备来进行应用呢?
行星式 球 磨 机 对样品的研磨是将样品和磨球在二维旋转空间中进行高能运动,多个磨罐对称安装在一个转盘上;当转盘旋转运行时,磨罐会围绕其中心轴旋转,在高速运动中研磨和混合样品。
在转盘运转时产生的强离心力,可使磨料与球从罐内壁分离,在高速运转下,磨球和样品会相互产生冲击碰撞,可使样品的颗粒磨得更小更细。由于公转与自转两个离心力同时作用于磨球和样品,其合力方向不断变化,使其运动轨迹混乱,可通过提高速度来获得更多的碰撞能量,来实现样品的高效研磨作用。
普通球磨机所用的磨罐是滚筒式,可在滚筒内放置多个磨球,在电机旋转运行时,可驱动滚筒的高速旋转;在垂直圆周运动的过程中,滚筒内的磨球和样品可相互冲击和粉碎。
但普通球磨设备对物体做垂直圆周运动务必要满足一定的条件,否则并不能很好的发挥研磨作用;另外,由于筒体和筒内磨球与样品方向的均匀旋转,球与球、球与样品间的碰撞能量和碰撞概率也会大大降低,对样品的粉碎研磨效果、效率也都会大大降低;由于离心力的作用,也会造成磨球和材料贴壁旋转,没有碰撞产生,也起不到对样品的粉碎效果。因此,想要通过实验室普通球磨仪来获得样品的研磨混合并不是那么容易。
行星球磨仪采用行星式旋转原理,使其高速运动,产生高能摩擦冲击,快速高效的实现样品破碎,该实验设备主要适用于实验室硬脆样品和悬浮液的样品研磨,是超细粉碎、制药行业样品处理、新材料制备、机械合金等实验性质应用的好选择。
通过综上对行星和普通球磨机的简述,可以明显的看出在选择实验室球磨设备时,还是选择行星运转的更有利于生物样品的研磨前处理。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
