您是否正在计划进行活细胞成像实验?您想以最高质量获得令人惊叹的延时图像吗?新的ibidi Stage Top Incubators – Silver Line活细胞工作站是您的理想解决方案。
优势:
Universal Fit:易于安装在倒置显微镜上
出色的成像:带有xyz稳定性的高端显微镜
精确控制:由于改进的动态湿度调节,无蒸发或冷凝
由德国设计和制造
物镜加热器 Objective Heater
防止样品冷却:在高分辨率活细胞成像期间(例如,使用油或水浸泡)保持样品确定和稳定的温度
技术特点:
具有可控的温度、湿度、CO2/O2 ,用于倒置显微镜上进行长期活细胞成像的stage top孵育系统
易于安装在每个带有多孔板支架的倒置显微镜上
由于连续电流的热调节(最小温度/z-position波动),显微成像期间的最高聚焦稳定性
由于加热板的夹紧机构,显微镜载物台上的xy稳定性最高
通过动态、湿度控制的反馈调节(ibidi 的专利湿度控制)以及在样品旁进行的精确测量(集成在加热盖中湿度传感器)来防止在 Incubation Chamber内蒸发
还提供用于缺氧和耗氧实验的 CO2和 O2控制:ibidi Stage Top Incubator Slide/Dish, CO2 /O2 – Silver Line
由于最佳的热量分布,在Incubation Chamber的加热盖上无干扰冷凝的精美图像
与ibidi Objective Heater Universal(需另购)一起使用时,适用于高分辨率油浸显微镜
适用于微分干涉对比 (DIC) 显微镜和 TIRF
含带leveling option的载玻片支架,可用于腔室载玻片、通道载玻片和盖玻片,以及所有 ibidi µ-Slides(详见操作说明)
含带leveling option的培养皿支架,可用于具有不同壁高的35 mm dishes培养皿,µ-Dish 35mm,high 和µ-Dish 35mm, Low
含外部温度传感器(如:用于在系统校准期间测量样品的温度)
准确稳定的CO2和O2气体孵育
使用加压气体产生气流(无振动)
提供可选的气压发生器(当无法获得加压空气时)
减少电缆数量,易于操作
含用于远程控制和数据记录的 IncuControl 软件
应用:
1、 ibidi Stage Top Incubators – Silver Line加热孵育系统非常适合需要显微镜生理条件的活细胞成像实验。
结合ibidi气体控制系统和ibidi加热系统,可以精准控制显微镜上的温度、湿度和CO2/O2水平等基本参数,以获得可重复的结果,比如:
趋化性实验
血管生成实验
细胞迁移实验
伤口愈合实验
增殖实验
流动检测下的细胞培养
缺氧和耗氧实验(仅限ibidi Stage Top Incubator Slide/Dish,CO2 /O2 – Silver Line)
2、 ibidi Stage Top Incubators – Silver Line加热孵育系统针对需要额外聚焦稳定性的高分辨率成像应用进行了优化,比如:
TIRF
荧光显微镜
共聚焦显微镜
DIC显微镜
油浸显微镜
ibidi Stage Top Incubators – Silver Line 加热孵育系统工作原理
细胞对环境的变化做出敏感的反应。温度、湿度/蒸发和 CO2 /O2水平等因素显着影响细胞培养实验的结果。因此,在活细胞成像实验期间保持显微镜载物台上的最佳条件以实现生物学相关和可重复的结果至关重要。
ibidi Stage Top Incubators – Silver Line 加热孵育系统结合了ibidi Heating System – Silver Line加热系统和 ibidi Gas Incubation System – Silver Line气体控制系统。
ibidi加热系统为高分辨率活细胞显微镜创造稳定和均匀的温度。适用于多孔板的通用安装框架的倒置显微镜载物台。当放置在ibidi加热Chamber中时,在显微镜上进行活细胞成像实验期间,细胞培养容器将保持稳定、确定的温度。
ibidi气体控制系统为像ibidi加热系统的stage top孵育系统提供湿润且富含CO2的空气。气体混合物通过stage top孵育系统连续冲洗,确保碳酸氢盐缓冲液的最大湿度和最佳pH值。
对于缺氧实验, ibidi Stage Top Incubators, CO2/O2 – Silver Line加热孵育系统可以精确控制细胞培养容器中的氧气水平。周围O2水平可以控制在1%~21%的范围内,很容易适应实验要求。
订购信息:
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
