土壤研磨仪是土壤样品在检测前进行研磨前处理的仪器设备,也叫土壤样品研磨机,可将采集的土壤快速分散研磨至规定粒度,便于后续的检测分析。土壤研磨仪体积小、功能全、效率高、噪声低,非常适合实验室各类土壤研磨的使用,是科研单位、高等院校、企业实验室获取微颗粒研究试样的理想设备。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨,干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选,防止研磨过程中对样品的污染,保证实验结果的准确性。
土壤研磨仪观察方法及温升和降温方法:
1、观察方法
通过目视,嗅觉和触觉,有时损坏的组件会改变颜色,气泡或烧伤斑点;燃烧的部件会产生一些特殊的气味;短路芯片会变热;您也可以用肉眼观察虚拟的焊接或拆焊位置。
2、敲击方法
所谓的敲击是用小锤子或其他敲击物轻轻敲土壤研磨仪的插板或组件,看是否会引起错误或停机故障,所谓的手压,是指发生故障时,切断电源后用手插紧的零件和插头,再次打开后即可正常使用。
3、解决方法
通过某些插入式板卡和设备判断故障原因的方法。拔出插入式板卡或设备后,仪器将恢复正常,显示故障发生的位置。
4、温升和降温方法
有时研磨机会长时间工作,或者在夏天的工作环境温度较高时会出现故障。关闭并检查是否正常。停止一段时间后,将恢复正常。故障将再次发生,这种表现是由于单个IC或组件的性能不佳,以及高温特性参数无法满足指标要求。为了找到故障原因,可以使用温度上升和下降方法。
样品预处理是实验分析过程中一个耗时且容易出错的步骤。样品处理的效果将直接影响后续分析的结果。因此,为了提高分土壤研磨仪析测量效率以及测量结构的准确性和代表性,在样品研磨过程中,必须使用研磨仪等专业设备。
土壤研磨仪应用:适用于任何软性、硬性、脆性、粘性、膏糊状样品、土壤、煤、焦炭、岩石矿物 、玻璃、 植物、农产品、材料、建筑原料、药品、陶瓷、食品、香料、水泥等。
它是一款能将采集的土壤快速分散研磨至规定粒度,便于后续的检测分析工作的研磨前处理仪器设备,且适用于多种类型的土壤重金属检测。
研磨高标准:此设备满足《土壤检测技术规范》等标准
研磨更高效:能够在3~5分钟内完成8个土壤样品的前处理研磨工作
研磨无污染:进行操作可搭配使用天然玛瑙材质的研磨罐和研磨介质
土壤检测前处理流程:采集-干燥-研磨-筛分-分样-消解
它的本质是由行星式球磨仪改进而来,使其更适合土壤研磨。当设备工作时,主轮盘朝一个方向高速转动,而罐座底部的轴朝反方向转动,两种相反方向转动的作用力同时叠加作用在球磨罐上,球磨罐内部的研磨介质(一般为研磨球)被带动而赋予动能,获得能量的研磨介质对土壤样品进行反复的撞击、挤压和摩擦,从而完成土壤的研磨。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
