1、低温恒温槽应用
低温恒温槽是实验室必备的常用设备,它广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。也可为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的电源或冷源。
2、如何选择低温恒温槽
我们在选择低温恒温槽,需要先考虑这款型号的机器是否适合我们的实际使用,那么低温恒温槽如何选择呢?首先要了解的是要做槽内实验还是槽外实验。
01、低温恒温槽的尺寸要求是什么?
槽内实验,对恒温槽的开口尺寸,槽的深度都是有要求的。简单的理解客户是否能把他实验的样品或者容器放得进恒温槽的有效使用空间里,有效使用空间就是槽开口+深度这样一个空间。恒温槽的开口深度也可以根据要求非标定制,低温恒温槽的容积大小在5~500L。
02、如何选择合适的控温精度?
低温恒温槽的控温精度对试验的成功一样起着至关重要的作用,一般恒温槽的控温精度有±0.05,±0.01,高精度的水槽的控温是±0.005-±0.01,常规精度的水槽控温是±0.05。高精度水槽由于具有精细的温度波动,因此将实验的恒温条件控制的相当的准确。
03、如何选择合适的温控范围?
根据试验的要求选择适合的温控范围,若是客户感觉挑选起来相当的繁琐的话,可以建议买一个温控范围稍微大一些的仪器,目前我们拓赫的恒温槽温度范围是:下限最低到-30℃,上限最高到100℃。
如果是要给外接设备降温,要知道外部设备有没有持续性的放热,如果有持续性的放热存在,就需要考虑它的最大放热量是多少,根据放热量来匹配合适制冷量的设备。还有他用到的最低温度点,如果客户不知道,可以根据客户对降温的速度跟整个循环系统的容积计算出制冷量。如果选择的是给外接设备升温的,要了解外部设备有没有持续性的吸热存在,他对升温速度有没有要求,以及用到的最高温度点是什么。
3、低温恒温槽的应用领域在什么地方?
低温恒温槽有五大应用领域:生命科学领域、生物化学领域、材料领域、医学领域、物理化学领域。
01、生命科学领域
低温恒温槽主要用于研究某些生命体在不同环境温度下的反应和特性。通过恒温,让生物体在不同的生长环境中,观察其在特定温度下的生长规律和反应。它还可以用来观察细胞和其他微生物在低温下的生存能力。主要用于生命实验研究。
02、生物化学领域
通常是通过一些化学原理和方法来创造各种不同的环境温度、不同的营养物质和化学成分来研究生物体的代谢、信息传递和结构变化。同时也可与旋转蒸发器、阿贝折射仪、旋光仪、原子吸收、ICP-MS、ICP、核磁共振、CCD、生物发酵罐、化学反应器等分析仪器配套使用。
03、材料领域
主要测试一些材料的性能,如耐低温、耐高温、耐腐蚀等,适用于电子显微镜、X射线衍射、X射线荧光、真空溅射电镀、真空镀膜机、ICP蚀刻等,各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等。
04、物理化学领域
主要是一些电子元件的检测和化学反应条件的建立,比传统的实验方法更快捷、更方便。可用于激光、磁场、各种分子泵、扩散泵、离子泵和材料。采用各种水冷设备。
05、医学领域
它在实验和临床治疗中都有重要作用。主要用于超导磁共振、直线加速器、CT、低磁场核磁共振、X射线机、微波治疗机、医用冷盖、冷却毯等。
拓赫DC-N系列低温恒温槽
DC-N系列低温恒温槽采用国际最新先进制冷系统,性能稳定可靠。带内外循环:内循环亦可对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,外循环功能通过高压泵对槽内液体介质的循环恒温,增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。
其原理为利用出水口通过保温软管将槽内恒温介质外引,建立外部恒温,为测试实验或生产提供恒定温度的恒温冷却液,温度均匀恒定的液体环境,恒温冷却液可循环重复使用。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
