实验室组织类样品在进行研磨前处理时,往往要将样品分成少量多批次,这样可以尽可能地满足实验检测要求,提高实验效率。为达到这样的效果,我们需要用到多样品组织研磨机。
多样品组织研磨机是高通量组织研磨仪搭配研磨适配器组成的,原本搭载的两个球磨罐,替换成了可装载多个离心管的研磨适配器,以实现少量多批次研磨的目标。
多样品组织研磨机操作步骤:
1、将简单处理的组织样品和适量研磨球放入离心管中,然后将装好样品的离心管放入研磨适配器中。
2、如果样品需要低温研磨,可先将装有样品的适配器放入液氮罐中冷冻降温,几分钟后取出。
3、将冷冻后的研磨适配器放在夹具中间,调整位置后利用自动中心定位的紧固装置和安全锁紧装置进行固定。
4、盖上设备仓盖,通过液晶触摸屏设置振动频率、振动时间。
5、启动设备,开始对样品进行破碎研磨,可从观察窗观察研磨平台运行情况。
6、等待研磨完成,打开仓盖,取出样品,关闭设备。
多样品组织研磨机工作原理:
多样品组织研磨机本质上是二维振动球磨机,其工作区域有两个摇臂,运行时会做高频次的“∞”形横向水平摆动,高速运动的摇臂会带动研磨罐及罐内研磨球,赋予其动能,研磨球对样品进行撞击、挤压和摩擦,实现样品的精细研磨。
相比于常规型号的设备,多样品组织研磨机用研磨适配器替换了研磨罐,从而可以装填更多样品。研磨适配器是类似于离心管架的容器,内部可以放置多个离心管,离心管内部可以放置样品及研磨球。设备运行时,离心管内的研磨球对样品进行撞击、摩擦和挤压,完成样品的精细研磨。
以上就是对多样品组织研磨机的工作原理和操作使用步骤的介绍,多样品组织研磨机对于动物、植物组织样品研磨、生物细胞破壁、DNA/RNA提取都有良好的处理效果,应用领域涵盖农业、食品、生物、环境等多个行业。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
