高压纳米均质机主要用于生物技术领域的组织分散、医药领域的样品准备、食品工业的酶处理,,食品中农药残留以及兽药残留检测以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。均质机采用不锈钢系统,可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品,样品装在一次性无菌均质袋中,不与仪器接触,满足快速、结果准确、重复性好的要求。
高压纳米均质机工作原理:
转子和定子的精密配合,工作头爪式结构,双向吸料,剪切效率高。间歇式高剪切分散乳化均质机是通过转子高速平稳的旋转,形成高频、强烈的圆周切线速度、角向速度等综合动能效能;在定子的作用下,定、转子合理狭窄的间隙中形成强烈、往复的液力剪切、摩擦、离心挤压、液流碰撞等综合效应,物料在容器中循环往复以上工作过程,最终获得产品。
高压纳米均质机特点:
1、 低速时可作搅拌器使用。
2、 转速数字显示,读数直观。
3、 对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混合目的。
4、 能使细胞膜破裂至核分离,并能用不同速度使DNA链断列或使大分子物质断列成小分子物质。
5、 该均质设备采用内吸式匀浆结构,高速度。够进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。
6、这种分散均质机配备两支不同规格的刀具,用户可根据容器直径的大小自由选择,且装拆十分方便。刀具采用高级优质不锈钢,具有耐腐蚀,耐高温性能,并易于消毒清洗。
高压纳米均质机的维护保养:
1、定期检查电刷磨损情况,一般情况下电刷剩6mm左右就需更换。更换电刷时必须切断电源,旋下电刷盖,抽出剩余电刷,将新电刷插入管内能自由活动,防止轧在管内,造成火花大或电机不运转,旋上电刷盖。
2、使用中若出现电机不运转,应先检查电源插头是否牢靠,有否接线脱落,电刷是否接触良好,排除以上故障后仍不能正常运转,需请专业人员修理,请勿随意拆装,以免造成事故。
3、工作结束后应及时清洗刀轴,便于下次使用。刀轴应妥善安放,不能跌碰。
4、高速均质机需置于清洁干燥处,保持整洁,防止受潮。使用环境温度一般不超过40摄氏度。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
