离心机是实验室非常常见的分离仪器,可分为低速离心机、高速离心机、超速离心机等。按温度可分为冷冻离心机和常温离心机;根据容量,可分为微离心机、大容量离心机和超大容量离心机。根据外观,可分为台式离心机和落地式离心机。根据温度可分为冷冻离心机、常温离心机、微量离心机、大容量离心机、超大容量离心机、台式离心机、落地离心机。使用离心机首重安全,离心力失控可能造成很大的破坏。所以要注意离心管是否平衡,转速是否超过设定,转子是否有腐蚀等。
离心机的使用看似简单,没有技术含量,但需要正确使用和维护。一旦出现故障,会耽误实验,得不偿失。
离心机的分类:
普通离心机:电动机、离心转盘(转头)、调速器、离心套管与底座。
高速、超速(冷冻)离心机:驱动电机、制冷系统、真空系统(超离有)、显示系统、自动保护系统和控制系统组成。必要的配件为离心转头和离心管。
离心机的故障处理-电机无法启动的现象:
主电源指示灯亮起,此时应检查碳刷磨损程度,如碳刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的碳刷。
2.主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝和室内配电板保险丝是否熔断,检查电源线是否接触良好。如果保险丝断裂,更换保险丝,保持电路畅通。
3.还应检查真空泵表和油压指示值。如果油压过高,主机无法启动,必须检查每个油路是否堵塞,尤其是节流孔是否畅通。如果不畅通,应清洗并使其畅通。
4、轴承损坏或旋转阻力,轴承缺油或轴承污垢增加,导致摩擦阻力增加,电机达不到额定速度,应及时清洗或更换轴承。
5.整流子表面有一层氧化物,即使烧成凹凸不平或刷子与整流子外缘不一致,转速也会降低。整流子和刷子应该清理干净,以便接触良好。
6、如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。由于金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用过程中转头不平衡、温度失控等原因,转子在使用过程中可能会导致离心管破裂、样品泄漏、转子损坏。
上述情况主要要求操作人员熟练掌握操作程序,正确选择合适的离心管和离心转子,严格控制每一步操作程序,尽量减少人为不必要的损伤,并在转子安全系数和保证期内使用。
电源问题:
1.电源不通是冷冻机启动和制冷效果差的原因之一。与电机故障相同,应分别检查电源和保险丝。
2.如果电压过低,安全装置故障也会使冷冻机无法启动,如果电压过低,可能是电网电压过低;电源线过长(理想长度为3米)等。电源线容量不足,不但降低了电压,还会造成事故。当电源电压降至180-190VJ时,冷冻机无法启动,影响制冷效果。
通风性能差,如离心机安装在阳光直射或通风不良的地方,散热器效果差,或者散热器被灰尘覆盖,也会影响制冷效果。
离心管重量不平衡,放置不对称;转子孔内有异物,使负荷不平衡;转轴上端固定螺母松动,转轴摩擦或弯曲;电机转子不在磁场中心会产生噪音;转子本身的损坏会导致机体剧烈振动和异常噪音。
上述原因大多是由于操作不当造成的,在找出原因之后,正确的操作可以消除异常现象。如果出现任何异常现象,在工作过程中应立即停机,不得强行操作,以免造成不必要的损失。
关于离心管的选择:
1、玻璃离心管绝对不能再高、超速离心机上使用。
2、PA和PP管:化学性能稳定,半透明,耐得住高温消毒。
3、CN管:质地较软,透明,不能高压消毒,但不耐强酸强碱及某些有机溶剂,适合于蔗糖、甘油等密度梯度离心,阴透明,利于收集。
离心机的日常保养:
离心机运行前,应先切断电源,先松开离心机刹车,手动试转鼓,看是否有咬煞;
检查其他部位有无松动及不正常情况;
顺时针方向启动接通电源(通常从静止到正常运行需要40-60秒左右);
一般每台设备到达工厂后都要空车运行3小时左右,无异常情况即可工作;
物料尽可能要放置均匀;
必须专人操作,容量不得超过额定量。
严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命;
机器启动后,如有异常情况,必须停车检查,必要时拆卸、清洗、维修;
离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外;
根据分离物料的固相颗粒大小,滤布的目数应确定,否则会影响分离效果。此外,滤布在安装过程中应将滤布嵌入转鼓密封槽中,以防止物料跑入;
为了保证离心机的正常运转,转动部件请每6个月加油一次。同时检查轴承部位是否运行润滑,是否有磨损;制动装置中的零件是否磨损,应严重更换;轴承盖是否漏油;机器使用后,应清洗干净,保持机器清洁;
非防腐离心机不得与高腐蚀性材料分离;此外,非防爆离心机不得在易燃易爆场合使用,严格按照设备要求和规定操作。
离心机有哪些操作方式:
1.使用各种离心机时,离心管及其内容物必须提前在天平上精确平衡。在平衡过程中,重量之差不得超过每个离心机手册中规定的范围。每个离心机的不同转头都有自己的允许差。单数管绝对不能装在转头上。当转头只是部分装载时,管道必须相互对称地放置在转头上,以便在转头周围均匀分布负载。
2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
3.离心过程中不得随意离开。随时观察离心机上的仪器是否正常工作。如有异常声音,应立即停机检查,及时排除故障。
4、每个转头各有其最高允许转速和使用累积限时,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每个转头都要有一个使用档案,记录累计使用时间。如果超过转头的最大使用限制,应按规定减速。
5.装载溶液时,应根据各种离心机的具体操作说明,根据待离心液的性质和体积选择合适的离心管。有些离心管没有盖子,液体不能装得太多,以免离心时甩出,导致头部不平衡、生锈或腐蚀。然而,制备超速离心机的离心管往往需要填充液体,以避免离心时塑料离心管上部凹陷变形。每次使用后,一定要仔细检查转头,及时清洗干燥。转头是离心机中必须保护的部件。移动时要小心,不要碰撞,以免造成疤痕。长时间不使用转头时,应涂一层光腊保护。严禁使用变形、损坏或老化明显的离心管。
离心机是一种分离样品的仪器,广泛应用于生物医学、石化、农业、食品卫生等领域。它利用离心力场中不同物质沉淀速度的差异,实现样品的分析和分离。为了保证试验的顺利进行,是样品预处理过程中不可缺少的实验设备,正确使用和维护。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
