1.ibidi泵系统能否用于测量流量和波形?
ibidi泵系统是不适合用于测量流量和波形的。
相反,ibid泵系统是被设计用于长期剪切应力实验,它可以在压力出口处产生一定的输出压力;如果另一个压力发生器连接到泵的输出口(可高达100毫巴),它还可以测量输入压力。
更多详情请点击查看流体剪切力实验视频操作。
2.ibidi泵系统是独立的系统吗?
不是,ibidi泵系统不是独立的系统。要运行它,您需要在笔记本电脑或计算机上安装PumpControl软件。完整的ibidi泵系统包括软件和笔记本电脑。
3.ibidi泵系统可模拟哪些流动类型?
ibidi泵系统能够模拟多种生理状态下的流动方式——单向层流,振荡流,脉冲流。无需任何更改即可模拟连续单向层流。此外,通过一些微改管道连接和增加流体单元,即可实现振荡流或脉动流。
有关详细说明,请参阅ibidi泵系统说明书。请在应用程序章节“不同类型的流动”中查找有关不同流动类型的更多信息。
4.如何清洁ibidi泵系统的部件?
ibidi泵系统的每个部件都必须遵循特定的清洁说明。唯一不需要清洁的部件是ibidi泵的内部,它在入口和出口处由无菌过滤器保护。您可以在ibidi泵系统说明书中找到有关灭菌和清洁的更多信息。
5.在操作过程中,ibidi泵系统的哪些部件必须放置在培养箱内?
在操作过程中,装有灌流管和载玻片的流体单元是唯一需要放置在培养箱内的组件。ibidi泵保持放置在室外,确保其运行不会加热培养箱。一根气压管和一根电缆连接培养箱内外的部件。有关设置的详细说明,请参阅ibidi泵系统说明书。
6.可以使用ibidi泵系统进行滚动和粘附实验吗?
可以,ibidi泵系统适用于滚动和粘附实验,包括出色的成像。通过将悬浮细胞添加到培养基储槽或通过额外的注入口注入悬浮细胞,可以将悬浮细胞引入循环培养基中。请记住,包括悬浮细胞在内的培养基在细胞层上循环。与蠕动泵相比,当使用ibidi泵系统时,悬浮细胞的非特异性激活非常低。
7.ibidi泵系统的哪些部件需要维护和更换?
ibidi泵系统几乎免维护。只有少数零件需要检查,如有必要,可不时更换。
①干燥瓶中的硅胶
二氧化硅珠涂有橙色指示剂,当水分饱和时,指示剂变为白色。硅胶可以使用,直到所有橙色消失。对于恢复,请遵循ibidi泵系统说明书中的说明。
②灌流装置的过滤器
如果与培养液接触,灌流装置上的过滤器可能会堵塞,从而导致流速偏差。如果在实验过程中发生这种情况,请立即更换新的过滤器。过滤器/储液池组件如图:
③流体单元的夹管阀
夹管阀的使用寿命取决于执行的切换操作的次数。如果夹管阀脏污或无法正常工作,请联系ibidi技术支持或当地经销商进行更换或维修。
8.ibidi泵系统有哪些需要升级?
储液池支架(流体装置的一部分)的升级:ibidi提供了三种规格的储液池,用于处理不同量的培养基:2 ml、10 ml和50 ml,就需要相应规格的储液池支架。作为标准配置,ibidi预装了10 ml储液池支架。有关升级的更多信息,请联系我们的技术支持或您当地的经销商。
将4个流体单元升级为1个流体单元Quad: ibidi提供流体单元Quad,将4个流体单元组合成一个系统。使用流体单元Quad,可以同时处理所有4个流体单元,以节省培养箱空间和设置系统的时间。
9.如何保持灌流系统内的无菌?
一旦灌流装置连接到载玻片上,并用无菌过滤器关闭储液池,即可确保ibidi泵系统内的无菌性。之后,系统可以在非无菌环境中处理。
10.我可以在ibidi泵系统中使用ibidiµ-载玻片以外的任何载玻片吗?
尽管ibidi泵系统经过设计和优化,可与ibidi µ-载玻片一起工作,但任何流道均可用于研究细胞上的剪切应力,只要它可以连接到灌流装置上即可。我们建议在定制的流动室上使用标准的内螺纹鲁尔适配器。
请记住,泵只提供-95毫巴至+95毫巴之间的气压。这意味着流动阻力不能太高。此外,当使用ibidi µ-载玻片以外的任何载玻片时,PumpControl软件将无法根据给定的空气压力计算剪切应力。
11.µ-Slide III 3in1能否通过使用ibidi泵系统进行控制?
可以,通过特殊设置,µ-Slide III 3in1可通过ibidi泵系统完全控制。以此方式,可以使用层流将载玻片中的粘附细胞暴露于交变梯度。有关更多信息,请联系我们的技术支持。
六通道单细胞悬液制备仪优化小鼠肝脏细胞流式实验
血管生成protocol|利用层粘连蛋白-胶原蛋白进行成管实验
合成药如何在高压均质机里‘变身’纳米战士”
单细胞悬液制备,你的操作真的准确无误吗?
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
