高通量组织研磨仪利用仪器设备中存在的研磨模块中的研磨球,在惯性力的影响下,对原料产生较大的冲击和高频摩擦,并对原料进行快速细磨,混合分散样品的存在。这种仪器经常出现在实验室,可以为各种研究实验提供理想的实验样品,帮助工作者进一步分析各种样品的性质,获得准确的实验结果。
高通量组织研磨仪操作看似简单,细节需要用户细心关注
1.将仪器置于干燥通风的环境中,插上电源,观察仪器控制显示灯是否正常。打开仪器,测试控制按钮是否能正常使用,仪器空载运行时是否有异常噪音。
检查各部件是否紧固,根据振动情况判断弹簧是否正常。也要看材料有没有破损,主要看破损和磨坏的部位,所以要经常检查相关部位是否破损。同时,检查实验室研磨机外壳各部分的螺栓是否拧紧,电机电源线是否泄漏等。检查设备各部分并确认无异常后,启动机器。
2.将适量的样品和磨球放入磨球罐中,注意不要装满,并预留一定的研磨空间。建议保持样品和磨球各占球磨罐体积的三分之一,用于初始研磨。
3.将球磨罐放入高通定量纹理球磨仪的夹具中,缓慢转动转轮,用自动中心定位的紧固装置固定球磨罐,并盖上盖子。
4.在控制显示屏上设置研磨机的运行时间和振荡高通组织研磨机的频率,然后开始研磨。研磨后,可以通过旋转转轮来移除球磨机。
为了充分发挥高通量组织研磨仪的作用,必须使用正确的方法。操作看似简单,但细节需要用户细心关注。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
