ibidi Chambers/ibidi腔室的原理:Coverslip盖玻片底部
ibidi µ-Slides、µ-Dishes 和 µ-Plates 的突出特点是其超薄的盖玻片底部,具有适用于高端显微镜成像应用的卓越特性。ibidi提供的实验器皿有 ibidi Polymer Coverslip聚合物底部的或ibidi Glass Coverslip玻璃底部的。
* ibidi提供可粘附在标准玻璃载玻片上的自粘式可拆卸的硅胶腔室插件(3孔| 8孔| 12孔可移除腔式载玻片)。可用于正置/倒置显微镜,并可在免疫荧光染色后长期保存样品。
* 使用ibidi 12孔可移除腔室载玻片的免疫荧光实验
ibidi可移除腔室载玻片,在免疫荧光染色后允许进行(上)细胞培养和正置显微镜(下)细胞培养
ibidi实验器皿的浸油兼容性
油浸用于提高物镜的分辨率,使其达到其物理极限。在物镜和盖玻片之间放置浸油而不是空气,可以使镜头收集到更多的光。这反过来又增加了显微图像的分辨率和信噪比。对于高分辨率显微镜,细胞培养室需要与浸油兼容。所有 ibidi μ-Slides、μ-Dishes 和 μ-Plates兼与各种常用的浸油兼容。
ibidi腔室的表面:为您的实验选择理想的解决方案
培养细胞的生长、发育和信号传到在很大程度上取决于用于播种细胞的表面。ibidi 为不同的应用提供多种表面和涂层。ibidi μ-Slides、μ-Dishes 和 μ-Plates可以以类似于标准塑料实验室器皿的工艺进行涂层,同时完全保持图像质量。
ibidi表面:
ibiTreat(组织培养处理)表面:出色的细胞粘附
疏水、未涂层表面:弱细胞粘附
生物惰性表面:无细胞粘附
玻璃: 特定涂层的应用;TIRF或超分辨率显微镜;玻璃化学应用
弹性支撑面 (ESS):在弹性表面上培养贴壁细胞
ibidi涂层:
IV型胶原蛋白:表面需要特定细胞外基质 (ECM) 的贴壁细胞培养
聚-L-赖氨酸:表面需要特定细胞外基质 (ECM) 的贴壁细胞培养
ibidi腔室的规格类型:针对您的应用进行了优化
ibidi提供各种不同几何形状的成像室,专为您的实验量身定制。
ibidi腔室各种不同的几何形状:
All-In-One Chambers/一体式腔室:所有的实验步骤在一个腔室中完成
Channel Slides/通道载玻片:细胞均匀分布和最优的相位差
Ph+ Slides/Ph+载玻片:无弯液面出色的相位差
不同形状的腔室载玻片:
不同的底部处理:
款款是精品 总有一款满足您的实验需求!
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
